ПОМОЩ ДЪРПА НА ЛЯВО
- Регистриран: 29 апр 2009, 19:17
- Модел на автомобила: ФОРД ЕСКОРТ 1.8ТД
ПОМОЩ ДЪРПА НА ЛЯВО
ОТ ИЗВЕСНО ВРЕМЕ КОЛАТА ВЗЕ ДА МИ ДЪРПА НА ЛЯВО СМЕНИХ ГУМИТЕ НО ПРОБЛЕМА ОСТАНА ДНЕС РЕШИХ ДА МИНА ПРЕЗ СЕРВИЗА ЗА РЕГЛАЖ СТЕНДА БЕШЕ КОПЮТЪРЕН ПО ДУМИТЕ НА МАЙСТОРА ПО ПРЕДНИЦАТА ВСИЧКО БЕШЕ НАРЕД НА КОМПА ВСИЧКО СВЕТЕШЕ В ЗЕЛЕНО КОЕТО ЩЕ РЕЧЕ ЧЕ Е ОК ВЗЕМАМ КОЛАТА ЗА ПРОБА ПАК СЪЩОТО БЯГА НА ЛЯВО ВРЪЩАМ СЕ И МУ КАЗВАМ ЧЕ ПАК Е СЪЩОТО А ТОЙ МИ ВИКА КОЛКОТО ФОРДА СЪМ ПРАВИЛ НИКОЙ НЕМОЖЕ ДА ДЪРЖИ ПРАВА ЛИНИЯ НЕБОЙСЕ ГУМИ НЯМА ДАТИ ЯДЕ ДА АМА МЕН МЕ ДРАЗНИ ПАК Я ЗАКАЧАМЕ НА СТЕНДА ПАК БУТА НЕЩО И НАКРАЯ КАЗА ЧЕ ИМАЛА ЛУФТ В НАКРАИНИКА НА РЕЙКАТА БАСИ МАЙКАТА ПАКЛИ ПОПАДНАХ НА КАЛПАВ МАЙСТОР ИЛИ СФОРДОВЕТЕ Е ТАКА ПОНЕДЕЛНИК ОТИВАМ ПРИ ДРУГ И НАПРАВО ЩЕ ПИТАМ
ПРЕДНИЦИ НА ФОРД ДАЛИ РЕГУЛИРА АКО ВЗЕМЕ ДА УСУКВА НЯМА И ДАЯ ОСТАВЯМ САМО ДА КАЖА ЧЕ НЯМА ТРОПАНЕ НЯМА ЛОПАНЕ ВОЛАНЪТ НЯМА ЛУФТ СПИРАЧКИТЕ НЕЗАДЪРЖАТ ЕДИНСТВЕНОТО КОЕТО СЪМ СМЕНИЛ Е ЛАГЕР НА ГЛАВИНАТА НА ПРЕДНО ДЯСНО КОЛЕЛО АМА ТОВА БЕШЕ ОТДАВНА И СЛЕД СМЯНАТА МУ КОЛАТА СИ ВЪРВЕШЕ НАПРАВО МОЛЯВИ ДАИТЕ СЪВЕТ АКО НЯКОЙ Е ИМАЛ ПОДОБЕН ПРОБЛЕМ
Re: ПОМОЩ ДЪРПА НА ЛЯВО
От задържащи накладки на ляво колело също може да дърпа. Явно моя Форд е уникален, щото може дълго да се движи без да държа изобщо волана (стига да няма завой
не задържа обаче сега направих друго нещо като позагледах предните гуми те монтирани и двете за ляво колело в смисъл и на двете има стрелка накъде трябва да се върти гумата зложих друг комплект и като чели недърпа ама утре като тръгна за работа ще се убедя най добре
- Dian_bonev
- Регистриран: 20 яну 2009, 22:17
- Модел на автомобила: fokus
- Местоположение: Bqla (ruse)
сега ще напише нещо, за което можете да ме \"плуете\" кооолкото си искате :Д имам 2 форда и един РОвер еее за единия важи поговорката "кой е най добрия форд ....... ПРОДАДЕНИЯЯЯ" разоримеее, ама другия е в мен вече 42 000 и само консуматива, роварааа същo
колега това с дърпането можи да е нещо елементарно, въпроса е майстора да извади късмет да го налучка, КЪСМЕТ
- Invader
- Регистриран: 04 юли 2006, 15:28
- Модел на автомобила: Escort VII Turnier 1,8 TDi (90 hp)
VW Passat Variant 1.9 TDI Syncro (110 Hp) - Status: Извън линия
На мен ми дърпаше от носача. Смених ги и нямам проблем. А като се движиш направо волана как ти стои, в смисъл нормално или леко на страни? Ако ти е леко в дясно (щом ти дърпа наляво) пак си провери окачването.
- spas aleksov
- Регистриран: 01 ное 2008, 13:54
- Модел на автомобила: fiesta 1.8 16v dohc 92г.
- Местоположение: гр.София
при мен ми дърпаше на дясно и ми казаха да видя дали не е шенкел или амортесиора. смених амортесиорите и след реголажа ,колата заспа
- scoti
- Регистриран: 28 апр 2008, 12:49
- Модел на автомобила: mondeo
- Местоположение: pld
и на мен ми дурпаше на ляво.НООО смених тампоните на носачите и
какво стана сичко е 6,6,6 но 12хил. км след това пак си дурпа
и завчера сменям гумите слагам летните(всесезонните) и видях хубава гледка едното тампонче се габардясало следва пак смяна но нз.. тря да ида до един познат в сервиза да каже дали само то е и ако е само тои скусан дали ще може да се смени само 1 я или тря да ги сменям комплект
нз. иаз.. но виш и това и ти а и друго обезвъздушаване на спирачките и това е проблемче накои път.
успех и чакам да кажеш резултат
ааа и СОРИ ЗА ПРАВОПИСА
- Dian_bonev
колега добре дошъл в КЛУБА, лятото сменях тампоните на носачите (уш хъбави от сервиза ми ги препоръчаха) щангите на задницата+ 2 нови гими за отзад,десен лагер на главината, амортисьори (предни) това беше юни МЕСЕЦ, и само след 6-7м сичКо здаде багажа, амортисьорите ги смених още яняри,щангите толкова са скапани, че ми изядоха гъмитя на една стран явно са малко по каси НЯМА МАЙТАП, лагера замина, но тоя път играя ня сигурно, сичКо марково от форд или от морга си го смъквам лично, че ми писна на Х*Я от тия фордове скапани пууууууууууscoti написа:и на мен ми дурпаше на ляво.НООО смених тампоните на носачите икакво стана сичко е 6,6,6 но 12хил. км след това пак си дурпа
- spas aleksov
колегата е прав и аз се напатих много с тия части. от както я купих съм минал 15000км и преди 2 месеца и аз сменях тампоните и карето на кормилният вал 2 пъти за 15000км.!!!
- Dian_bonev
като стана дъма за КАРАщИНА днес ходих да си търся задните щанги във Форд и ония ма смаяха
по 74€ парчето и сега ми остана да търся по моргите
понеже веднаш си патих с \"нови\"
САГАТА МИ ПРОДЪЛЖАВА ЗНАЧИ КАТО СИ СЛОЖА ЛЕТНИТЕ ГУМИ КОЙТО СА 185/14 И ЗАПОЧВА ДА ДЪРПА НА ЛЯВО КАТО СЛОЖА ЗИМНИТЕ 175/14 И СИ ВЪРВИ НА ПРАВО ЛЕТНИТЕ ГУМИ СА МИ НА ЕДНА ГОДИНА ВСЪШНОСТ ТЕ СА ВСЕСЕЗОННИ ВЧЕРА ГИ КАРАХ НА БАЛАНС ОБАЧЕ НЯМА ЕФЕКТ
- spas aleksov
аз съм виждал фабрично дефектни и да ти кажа от много хора съм чувал същият проблем. просто си има гуми за българия има си и за други страни.това ми го е казвал приятел който се е занимавал със гуми.!!
- Регистриран: 20 окт 2009, 19:37
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI
Здравейте ,реших да не отварям нова тема а да питам в тази.
Проблема ми е че , при по-рязко потегляне колата дърпа на дясно.Това се усеща и при ускорение в движение.Иначе когато е по енерция колата не се отклонява и се движи перфектно. Възмойно ли е деференцияла да подава повече мощност на предно ляво колело.
- Местоположение: Varna
Не - просто имаш скъсан тампон на носач - честито. Сменяш, караш 5-10 000 км и пак, и пак, докато не уцелиш някои по - хубави.
Благодаря за отговорите , не звучи страшно ще отида в някой сервис.
В някой ....nasko-g написа:Благодаря за отговорите , не звучи страшно ще отида в някой сервис.
Гледай да са добри и да си разбират от работата.
След това да намериш добър стенд за сходимст на предницата, защото в противен случай караш така :
С някакви тъпанарски евтини тампони на носачите карах към 30 000 км, преди да ги сменим заради съмнения.Revell написа: Сменяш, караш 5-10 000 км и пак, и пак, докато не уцелиш някои по - хубави.
Е да бяха си тръгнали.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 13 госта
