Неработещи датчици-ПОМОЩ!!!
del3win
- Регистриран: 27 фев 2010, 14:03
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6 16V ZETEC S
Здравейте !Преди 1 седмица след дълго колебание си купих FORD FOCUS 1.6 16V ZETEC-S 2000г.
.Колата има перфектен двигател и окачване
,НО датчика за гориво е в постоянно долно положение и не отчита горивото.Скоростомера и километража работят,но много рядко.През по-голямата част от времето което прекарах шофирайки новата придобивка,нямах представ с колко се движа и колко съм изминал.Въобще колата върви перфектно ,но тези датчици ми развалят цялото удоволствие от шофирането и
.Благодаря предварително на далите съвет!
- nosfera7u
- Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
- Местоположение: София, Нови Искър
Re: Неработещи датчици-ПОМОЩ!!!
колега 1-во провери дали всички бушони са в изправност. 2ро виж дали километража ти е свързан в смисал отзад дали снопа с кабели си е на мястото. Ако тези две неща са ок, тогава почни да търсиш причината в датчиците
Успех
- antiox
- Регистриран: 16 фев 2009, 13:58
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 1999 г. бензин
Електрониката е това което куца на фокусите аз свикнах с километража, при мен се появява на ниски обороти като давам повече газ си работи добре вместо да давам 100 лв за смяна на датчика над скоростната кутия си сложих GPS. В началото се шашках, че колата има сериозен проблем но това са верно дразнещи но дреболии.
- radosten
- Регистриран: 19 яну 2010, 15:27
- Модел на автомобила: ford fokus 1.8 16v
Колега проблема ти е във VSS датчика това е проблем на всички фокуси 85 кинта в мото пфое и си готов само внимаваи при смяната държи го един шплент или щифт издърпва се на страни а самият датчик се вади на горе,но внимаваи да не го откъснеш защото ще остане в скоростната кутия и става кофти това е успех.
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
antiox написа:Електрониката е това което куца на фокусите аз свикнах с километража, при мен се появява на ниски обороти като давам повече газ си работи добре вместо да давам 100 лв за смяна на датчика над скоростната кутия си сложих GPS. В началото се шашках, че колата има сериозен проблем но това са верно дразнещи но дреболии.
Не мисля, че подобно решение на проблема е много удачно по простата причина , че освен на водача VSS датчика дава информация и на ЕЦУ то за скоростта на движение.
- martinhr
- Регистриран: 31 мар 2008, 16:15
- Модел на автомобила: Escort 1.4 estate & Honda Civic 1,4 IS & Yamaha Skyliner & Citroen Xantia 2.0i
Както и на abs,датчика дава на компютъра информация когато караш на свободна по надолнище да държи по високи обороти на двигателя.Почти на всички е така,на Citroen-а ми също.На Honda-та несъм пробвал.
- Prizrakat
- Регистриран: 26 авг 2011, 07:06
- Модел на автомобила: focus 1.4
Аман от разбирачи.Аз имах същия проблем,първо мислех че е првъртан километража и си купих нов но уви.... та накрая се оказа датчика на скоростната кутия смених го и сега нямам проблеми!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
