Проблем с централно на ескорт
bobsan81
Регистриран: 24 ное 2006, 15:55
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 TDI
Мнение от bobsan81 » 13 мар 2010, 12:30
Здравейте, имам следния проблем с централното на ескорт 96г. От няколко дена без значение дали алармата е пусната или не ценбтралното и на четрите врати непрекъсното отваря и затваря вратите. Нека ако някой има идея или знае как да разреша проблема да сподели. Благодаря ви предварително.
Re: Проблем с централно на ескорт
Мнение от HACKO » 13 мар 2010, 12:58
Някой от механизмите на предните врати е заял. За да откриеш кой е когато влезе в цикъл опитай да му помогнеш от ръчката (трябва да си вътре), ако цикълът спре тази е вратата.
kriki
Мнение от kriki » 13 мар 2010, 19:20
Другият вариант е когато започне да го прави да изключиш куплунга на някоя от предните врати и ако спре то значи проблема е в нея, ако не, то значи проблемът е в другата и като я откачиш трябва да спре.
bobsan81
Мнение от bobsan81 » 14 мар 2010, 15:18
Свалих двата механизъма от предните вратитеи ги смених с други за които съм сигурен че работят. Ефект нямаше никакъв пак отваряха и затваряха непрекъснато. Това означава че явно проблема не е в машинките на централното а някъде другаде, предполагам че някоя писта в таблото с бушоните дава на късо и от там идва проблема. Някои имал такъв проблем и дали да търся проблема в таблото с бушоните?
Мнение от HACKO » 14 мар 2010, 18:52
От таблото със бушоните идва само +12V, търси окъсяване в инсталацията или проблем в алармата, ако имаш монтирана. Централното няма отделен управляващ блок, двете предни машинки играят тази роля.
