Как да си сложим лостчета с интервал за чистачките Ескорт
Ianaki
Мнение от Ianaki » 18 фев 2010, 18:23
Колеги вижде на какво се натъкнах тези дни:
http://www.sportingfords.com/forums/vie ... f=16&t=205
Дано да е полезно на някого.При първа възможност, ще го пробвам.
orlinm
Местоположение: София/Варна
Re: Как да си сложим лостчета с интервал за чистачките Ескорт
Мнение от orlinm » 18 фев 2010, 23:09
Много се кефя на такива технически-грамотни хора, които правят такива инструкции.
Това по принцип на хиляда модела един собственик да реши да си го направи - ама има от къде да гледа! Евала на човека и на теб, че го сподели тук :)
Ianaki
Мнение от Ianaki » 19 фев 2010, 17:58
Аз имам още няколко хитрини, но ще ги покажа малко по-късно.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 12 мар 2010, 22:39
Здравей колега, аз също се замислям да си сложа такова лостче на ескорта, ама цената на релето ме възпира. Оригиналното е 120 лв. Ти от къде си намери такова, от морга ли? А и от къде мога да съм сигурен дали имам окабеляването в бушонното табло?
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Мнение от momo76 » 17 мар 2010, 10:02
Релето се взема от морга, аз лично си го взех за 5лв. А за окабеляването не се тревожи има си го.
Ianaki
Мнение от Ianaki » 18 мар 2010, 20:39
momo76 написа:Релето се взема от морга, аз лично си го взех за 5лв. А за окабеляването не се тревожи има си го.
Точно така!
kazmin
Регистриран: 12 ное 2009, 01:06
Модел на автомобила: BMW e46 320D
Местоположение: Бургас, София
Мнение от kazmin » 28 мар 2010, 02:01
И аз реших да мина на лостчетата с избор на интервал на чистачките... смених релето, смерих лостчетата и се натъкнах на следния проблем: когато включа чистачките на интервал, се включват само за един цикъл, и като се приберат, се чува "трак" от релето и повече не се пускат. Ако върна лостчето на 0, после пак го дам на работа през интервал след десетина-15 минути, случва се същото. Релето ли е кофти? Всички други ф-ции на лостчетата работят.
Ianaki
Мнение от Ianaki » 31 мар 2010, 21:21
Колега, търси проблема в релето.Аз тази седмица сложих такива лостчета.Всичко става по описаният по-горе начин.Тествано е! :D
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Мнение от Danchev » 01 апр 2010, 03:49
Ами не му е проблема в релето. Точно преди няколко седмици с един приятел се опитвахме да направим тази процедура точно на Ескорт Vb. Положението беше същото чистачките помръдват веднъж и после няма никой. Забелязахме, че на буксата, която се включва в лостчето едната клемичка е празна и предположихме, че точно поради липсата на този кабел и пинчето възниква проблема. Пина мисля, че беше отбелязан под номер 47-9. Последва намесата на друг познат електричар, който отвори аутодатата и потвърди, че липсата на този пин и съответната връзка е проблема. Сложи му клемичка и пусна кабел от там до куплунга на бушонното табло. Всичко заработи перфектно. Не мога да опиша точно процедурата, тъй като незнам точно къде свърза кабела в блока с релетата и бушоните. Ако имаш необходимите технически познания отвори аутодата и разгледай схемата, ако не, се обърни към специалист. Поздрави :)
Tuned and performed by
The people who once spent on the Mk3 have grown up and moved on, there's only a few nutters like us who still work on them
kazmin
Мнение от kazmin » 02 апр 2010, 00:42
Днес пробвах с дуго реле - не се оправи. Значи си прав, както и предполагах. Ще ме насочиш ли към електричар (най-добре този, който познаваш и е правил точно това нещо :) )
Danchev
Мнение от Danchev » 02 апр 2010, 03:12
Става въпрос за Стара Загора, а тебе това май не те устройва. Потърси грамотни електричари има много :)
