теч масло
driv3r
Регистриран: 07 фев 2010, 22:10
Модел на автомобила: eskort Mk4 1.6D 1989
теч масло
Мнение от driv3r » 14 мар 2010, 23:30
Здравейте колеги болката ми е следната смених маслото и след 1000-1500 км взе да тече масло от някаде предполагам от някоя гарнитура и понеже ако го источа за да си сменя гарнитурката не е добре после да се сипва отново това масло има ли някакви добавки които евентуално могат да спрат теча и някой ползвал ли е за да каже своето мнение . Благодаря предварително
Re: теч масло
Мнение от HACKO » 15 мар 2010, 00:06
Първо локализирай откъде е теча, може да не се налага точене. Дори и да се налага, няма никакъв проблем маслото да се източи и пак да се налее.
Не слагай гадории в маслото, не знаеш какво друго освен теча ще запуши. Ако те мързи или не можеш плати на някой да го свърши, но не слагай нищо.
driv3r
Re: теч масло
Мнение от driv3r » 16 мар 2010, 22:31
оказа се семеринга не разбирам много ама доколкото разбрах тея оплътнения се намират на коляновия вал или на разпределителния проблема е че капе много близо до динамото и се притеснявам да не се прецака нещо , страшна ли е много тази повреда ?
Re: теч масло
Мнение от HACKO » 16 мар 2010, 22:52
Семерингата е във рамките на 10лв, сменя се сравнително лесно от запознат човек. Не се точи маслото. Все пак ако не си сигурен във себе си закарай я някъде да я сменят.
driv3r
Re: теч масло
Мнение от driv3r » 17 мар 2010, 11:09
Ами на мен ми казаха, че трябва да се сваля ремъка и ролките и от там цената за труда много скача
Re: теч масло
Мнение от HACKO » 17 мар 2010, 14:58
Еми трябва. На генератора нищо му няма, обаче ако попадне върху агренажния ремък...... лошо.
Боклуците за спиране на течове, действат при теч от гарнитура, но не и на семеринга.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 53 госта
