смяна воден радиатор
skunks86
- Регистриран: 07 окт 2009, 14:30
- Модел на автомобила: Escort
Става дума за ескорт 1.8д. Как се сваля радиатора, за да бъде заменен? Моля, който знае нека ми каже къде и какво се развива (болчета, гаики втулки маркучи и др.) и предната броня трябва ли също да се свали? П.С. Когато си купувам нов радиатор точно за 1.8 ли трябва да търся, или радиаторите от други модели (1.8 тд и др) също стават. Може би въпросът ми е малко глупав, но наистина не знам и за това питам. Благодаря предварително
- Invader
- Регистриран: 04 юли 2006, 15:28
- Модел на автомобила: Escort VII Turnier 1,8 TDi (90 hp)
VW Passat Variant 1.9 TDI Syncro (110 Hp) - Status: Извън линия
Re: смяна воден радиатор
Коя година ти е ескорта?
Ако колата ти е след 1990 г. схемата за монтаж/демонтаж е това:
Първо си свали вентилатора. После откачи напречната греда, която е закрепена с две двойки болтове (забравих номер 10 или 13 бяха), които се виждат на схемата (13). След което радиатора се вади отдолу. Течността трябва да си я източиш предварително от пробката, както и да разкачиш маркучите. Не е трудно, само малко време и условия ти трябват. Успех
skunks86
Ескорта е 1993 (значи схемата става) А като купувам нов само за 1.8д или става и радиатора от някой друг модел ?
- Invader
По принцип трябва да са еднакви. За дизел 1.8 охлаждащата система е към 9,5 литра. Нека някой друг, по-запознат да се изкаже, но моя съвет е да си търсиш като твоя! Т.е. сваляш го и с него тръгваш на пазарskunks86 написа:Ескорта е 1993 (значи схемата става) А като купувам нов само за 1.8д или става и радиатора от някой друг модел ?
skunks86
Под друд имах предвид най-вече от 1.8 тд (виждам в подписа че ти имаш такава)а такива като цяло се срещат и на части и за това реших да питам за друг. А освен това мн благодаря за схемата и обясненията >:D<:
- Invader
Пиши после, ако разбереш, дали радиаторите за 1,8 ТД и твоя са еднакви, че и аз не съм на 100% сигурен.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
