Не влиза 5 скорост ескорт 1.6
- Регистриран: 06 мар 2010, 14:18
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16V ZETEC 1993г.
Здравейте!
Колата е ескорт 1.6 16v 1993г..
Скоростите от 1 до 4 и задна си влизат без проблем,а 5 не ще/чува се само леко стържене и въобще не включва/.
Какво да правя?
Предварително благодаря!
Какво да правя?
- Регистриран: 11 мар 2010, 16:19
Re: Не влиза 5 скорост ескорт 1.6
Колега, и моята ск. кутия е на същото дередже. Като си взех преди 6г.колата беше така и я правих. Проблема е в синхронизатора на 5-та скорост. Когато се включва на ниска скорост центобежната сила е по малка и има по-малко смазване и по-голямо износване. Също става от скапано масло. Оказа се че са много претенциозни на масла. След ремонта сложих скапано масло и след 1г. каране сега пак е на същото положение.
Но внимаваи каде ходиш по " майстори" , защото 90% от тях ще искат да ти свалят кутията за да вземат повече парички, а в същност не се сваля за тази операция.
Благодаря колега!Можеш ли да ме насочиш към някой майстор вСф?Колко струвя тоя синхронизатор?
Поздрави!
/Яд ме ена себе си-колата я купих вчера и днес пролем/
Поздрави!
Днес бях при двама майстори-сваляне на кутията/140лв./ и каквото излезе от вътре!
Незнам дали втора употреба кутия или да правя тази?
- raykov
- Регистриран: 10 юни 2009, 21:11
- Модел на автомобила: ford eskort
- Местоположение: Плевен
По-добре втора употреба която работи! Не се знае какво ще и се прави и как ще го направят! И аз имам сащия проблем и ще сменям кутията с друга! Това е моето мнение. Ти си преценяваш как ще ти е по-изгодно!
Поздрави!
Поздрави!
Бях при трети майстор-работа 100лв. кутия втора 200лв 6 месеца гаранция мисля да пробвам там?
Поздрави!
Поздрави!
- raykov
Предполагам, че ако се поразровиш ще си намериш на 100лв.
Няма смисъл да бързаш аз карам така вече 3 седмица.
Колеги, найстина въпроса е доста впорен - втора употреба или ремонт. Аз лично съм на мнение (конкретно за 5-та скорост, която се намира в отделна кутия с капак) да се пробвам сам да си сменя синхронизатора с вилката. Доста се поинтересувах и прочетох по този въпрос. Няма кой знае каква философия. А въпросният синхронизатор в МП е 40лв. За смяната обикновено се взима 60лв. (и пак казвам, не се сваля кутията, работи се през страничната капачка). А ако някои знае то каде да си взема цяла втора употреба за 100-200лв., има 1 каса бира от мен.
- super_go6o
- Регистриран: 15 авг 2009, 19:27
- Модел на автомобила: ford escort /91g/CVH/efi/1.6/105konq/cabriolet
- Местоположение: plovdiv
колега а от този синхронизатор които говориш може ли от него да ми се получава луфта в скоростите
когато не съм дал на скорост и е на свободна имам много луфт и лоста се поклаща много лесно нее както обикновенно като поклатиш лоста на ляво и на дясно да има съпротивлението и когато включа на скорост и като мина през някоя голяма дупка и направо ми излиза от скорост.
и откакто го имам този проблем излезна и проблема с 5-та много трудно ми влиза
Днес ми смениха скоростите с други/втора употреба/-280лв. всичко.Скоростите всичките си влизат перфектно,но се оказа ,че са забравили да ми закачат задна светлина и скоростомер та пак ще ходя да си го дооправят.
Да попитам и още нещо-как се закача голямата пластмаса след въздушният филтър от към страната на инжекцията,защото гледам че при мен си се мърда свободно напред назад и сигурно смуче въздух?
Поздрави!
Поздрави!
- cockyhotty
- Местоположение: BG
Малко off-topic, ама се закача със пружинни щипки ако говориш за капака на филтъра.
