Проблем съединител Фиеста 94г.
rijov
Регистриран: 13 юли 2008, 18:14
Модел на автомобила: Fiesta 94 1,1 mi (Дзверо ръмжи лошо :) )
Мнение от rijov » 22 мар 2010, 15:24
Здравейте, имам следният проблем понякога като натискам съединителя го усещам по мек потъва по лесно а като го пусна има празен ход около 1-2 см. след това се оправя пак си е твърд винаги за сега хваща за сега не е изтървал, отделя почти като го пусна :). Май е за смяна горе долу какви пари ще ми струва (Фиеста 94г.).
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Re: Проблем съединител Фиеста 94г.
Мнение от Danchev » 22 мар 2010, 16:03
Както описваш празен ход на мен ми прилича на изтървала тресчотка.
Tuned and performed by
The people who once spent on the Mk3 have grown up and moved on, there's only a few nutters like us who still work on them
rijov
Мнение от rijov » 31 мар 2010, 00:24
Едим майстор ми каза да пробвам да вдигна ръчната и на 2ра предавка да пускам бавно съединитела видя че изгасва и каза че все още има живот :), но дали е така не се знае, сега вече педала винаги има луфт около 1-2см мърда без да хваща и след 2 см почва да хваща. :). Някой знае ли как върви цена на труд само за смяната на съединитела. Danchev какво ще рече изтървала тресчотка и как да проверя дали е това.
Поздрави.
Мнение от HACKO » 31 мар 2010, 00:34
Тресчотката е механизъм за автоматично регулиране на съединителя и се намира на педала. Самата тресчотка е много евтина обаче се сменя изключително трудно (на неудобно място е).
Проблема ти е в тресчотката а не в съединителя.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 86 госта
