Скърцане при завиване
blondy
Регистриран: 25 фев 2010, 20:20
Модел на автомобила: ford ka
Мнение от blondy » 19 мар 2010, 21:08
Има ли предположение някой на какво може да се дължи скърцане при по- остър завой, особено при паркиране. Изведнъж се появи, идва отпред някъде при волана сякаш. Скоро сменях каре на волана, сега пък това се появи. За форд Ка става въпрос. Мерси предварително!
S_C
Caravelle JX
Re: Скърцане при завиване
Мнение от S_C » 19 мар 2010, 22:42
За съжаление,едва ли е от карето.Предницата е.Тампони,биалетки,шарнири...там някъде е виновника за скърцането.Стандартно за нашите пътища.
pelteka
Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
Местоположение: Rottach DE
Мнение от pelteka » 20 мар 2010, 18:13
А да си сменял дискове и накладки? На Фиестата така ми се получи като смених накладките и нови дискове,а преди го нямаше.
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 20 мар 2010, 19:02
Скърцането може да е от контактните пластини на airbag-a и клаксона. Свали кората на кормилната колонка и им пръсни малко WD40, пък след това се насочвай към предницата.
G_o_c_e_v
Регистриран: 03 авг 2009, 23:04
Модел на автомобила: C-max 2.0 TDCi 136 к.с. Бордо
Мнение от G_o_c_e_v » 20 мар 2010, 19:11
Незнам при КА-то как е, но при моя Фокус, стабилизиращата щанга се е изместила цялата на ляво и опира в купето и се получи скърцане, скоро време ще я преместя на дясно, но първо трябва да разбера как ще стане това
cockyhotty
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 20 мар 2010, 19:14
Колежката каза, че се получава при голямо завъртане на волана и паркиране на ниска скорост. И идва от към самия волан. При мен също го има това и открих, че точно тези контактни пластини-т.н. "clock springs"- са проблема. Има подобна тема за Ескорт, там също е описан проблема.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=2951" onclick="window.open(this.href);return false;
blondy
Мнение от blondy » 23 мар 2010, 08:28
Благодаря на всички за отговорите. Не мисля, че е от волана, по скоро по предницата. Надявам се да е нещо дребно. Днес я вкарвам да я видят ;;): .
G_o_c_e_v
Мнение от G_o_c_e_v » 23 мар 2010, 14:21
После да споменеш от какво е и как е решен проблема 8)
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 23 мар 2010, 16:11
Залагам на ремък на хидравликата или хидравлична помпа (може и да е от малко масло). Може и нарочно да са го направили за да има пак
и да капнат лесни парички :evil:
blondy
Мнение от blondy » 24 мар 2010, 12:02
Ще пиша непременно! Ремък, или помпа ако са няма ли да го прави всеки път? Това скърцане го чувам само при паркиране, тоест при въртене на волана на място. Пропуснах да отбележа, че скърцането не само, че не се чува всеки път, но не се влияе от натискането на педала на газта, а воланът се върти супер лесно,както си е нормално да бъде, тоест няма затягане.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 24 мар 2010, 13:02
При въртене на място и при по-чист асфалт, гумите се въртят сравнително по-трудно. Ако е разхлабен ремъкът би пребоксувал и свирил. Незнам как е направена да работи колата ти в крайните положения - но пробвай да завиеш докрай и слушай дали няма да свири. На мондео няма клапан за крайно положение, или поне не работи. Съответно тогава като натискаш волана в крайно положение, ремъчната предавка се натоварва и ако ще пребоксува, ще е тогава.
blondy
Мнение от blondy » 24 мар 2010, 15:53
Не, не свири и не тропа нищо, просто се чува скърцане, ............абе все едно врата както скърца при отваряне. Не се променя звука на автомобила, не се усеща усилие, а и не го прави всякога :(: . Не знам, " чичо доктор" ще каже :wink: .
blondy
Мнение от blondy » 27 мар 2010, 13:26
Колеги, обещах да пиша- сменям биалетка. От нея е скърцането.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
