проблем с зумера за фаровете
kok359
Мнение от kok359 » 26 мар 2010, 18:45
Някой знае_ли кЪде се намира зумера за фаровете на фиеста 1.25 зетек 99 год и как изглежда
Re: проблем с зумера за фаровете
Мнение от paci » 26 мар 2010, 19:09
Провери ли бутона на вратата?
Не съм убеден дали беше точно така, но май преди да сложа алармата зумера пищеше само от шофьорската вртата.
При монтажа на аларамата се сещам, че алармата не реагираше само на шофьорската врата.
Май има нещо по таблото с бушоните което казва коя врата е отворена и зумера да реагира само на шофьорската.
При мен явно укъсиха всичко защото сега пищи и на допълнителния бутон който сложиха на предния капак.
Не удобно е също ако някой слиза или се качва, че зумера пищи и трябва да си гасиш фаровете ако се налага да обмените някоя приказка или просто си изнервен.
Не ми се е налагало да ровя по тази система и не знам къде се намира зумера.
Провери бутона!
Преди 2 вечери забелязах, че моите и на 2те врати не бачкаха.
Гася лампата в купето и не бях забелязал, че бутоните не работят.
Сега работят :)
kok359
Мнение от kok359 » 27 мар 2010, 18:46
Бутона го смених с нов прЪсках го с кво ли не и пак не_става
hunter
Регистриран: 18 фев 2009, 15:25
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 16V АГУ
Мнение от hunter » 27 мар 2010, 20:52
И при мене го имах проблема. Няма зумер и прецаках акомулатора така. Свърши сезона със задължителните светлини (и забравянето им) и от самосебе си се оправи и работи :D. Иначе е под самата пласмаса на волана (от там се чува звука), но поне за сега се въздържам от разглабяне. Ако се прецака пак :roll:
kok359
Мнение от kok359 » 29 мар 2010, 12:40
да но по добре сега да се оправи отколкото да чакам зимата та даите някакви савети
kok359
Мнение от kok359 » 01 апр 2010, 01:01
та някои знаели каде се намира зумера и как изглежда и как да го поправя
kriki
Мнение от kriki » 01 апр 2010, 20:11
*167* Съжалявам но не знам ъде точно се намира. някъде от ляво е но дали е на самото табло с предпазителите или някъде до него не мога да ти кажа. За изглеждането прилича на реле само че от едната му страна има дупчици или процеп. в него влизат два или кабела. Като предположение за цветове оранжев може с някаква ивица лилав или син пак може да има ивица и черен с ивица ама това са само предположения
