проблем с зумера за фаровете
Някой знае_ли кЪде се намира зумера за фаровете на фиеста 1.25 зетек 99 год и как изглежда
- paci
Re: проблем с зумера за фаровете
Провери ли бутона на вратата?
Не съм убеден дали беше точно така, но май преди да сложа алармата зумера пищеше само от шофьорската вртата.
При монтажа на аларамата се сещам, че алармата не реагираше само на шофьорската врата.
Май има нещо по таблото с бушоните което казва коя врата е отворена и зумера да реагира само на шофьорската.
При мен явно укъсиха всичко защото сега пищи и на допълнителния бутон който сложиха на предния капак.
Не удобно е също ако някой слиза или се качва, че зумера пищи и трябва да си гасиш фаровете ако се налага да обмените някоя приказка или просто си изнервен.
Не ми се е налагало да ровя по тази система и не знам къде се намира зумера.
Провери бутона!
Преди 2 вечери забелязах, че моите и на 2те врати не бачкаха.
Гася лампата в купето и не бях забелязал, че бутоните не работят.
Сега работят
Провери бутона!
Сега работят
Бутона го смених с нов прЪсках го с кво ли не и пак не_става
- Регистриран: 18 фев 2009, 15:25
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 16V АГУ
И при мене го имах проблема. Няма зумер и прецаках акомулатора така. Свърши сезона със задължителните светлини (и забравянето им) и от самосебе си се оправи и работи
. Иначе е под самата пласмаса на волана (от там се чува звука), но поне за сега се въздържам от разглабяне. Ако се прецака пак
да но по добре сега да се оправи отколкото да чакам зимата та даите някакви савети
та някои знаели каде се намира зумера и как изглежда и как да го поправя
- kriki
- Регистриран: 18 ное 2008, 00:32
- Модел на автомобила: Mondeo МК2 97г. 1.6 Zetec
