Бензиномер
fire
Регистриран: 13 мар 2007, 14:55
Модел на автомобила: ESKORD 1.6/16V EFI
Бензиномер
Мнение от fire » 13 мар 2007, 15:11
Стрелката на бензиномера е ударила в нулата и не отчита къде може да е проблема Ескорд 1.6/16V
tomny
Регистриран: 25 юли 2006, 09:09
Re: Бензиномер
Мнение от tomny » 13 мар 2007, 15:16
fire написа:Стрелката на бензиномера е ударила в нулата и не отчита къде може да е проблема ескорд - (пише се с "Т" - ескорТ) 1.6/16V
Поплавъка в резервоара се е развалил. Често се получава при каране на газ, когато има едно и също количество бензин и "стърже" на едно място. Не знам как е при теб, пробвай да го извадиш, според мен подлежи на ремонт.
fire
Мнение от fire » 13 мар 2007, 15:19
Карам я на бензин нямам газова ама явно се е скапала сондата там трябва да има датчик за нивото на безина
tomny
Мнение от tomny » 13 мар 2007, 15:21
fire написа:Карам я на бензин нямам газова ама явно се е скапала сондата там трябва да има датчик за нивото на безина
Именно, обикновено това е проблема
isoiso
Мнение от isoiso » 13 мар 2007, 19:36
по скоро провери дали отива ток до таблото, щото май датчика като не е на контакт си показва 0, за последното не съм много сигурен ама сега не ми се излиза да гледам как е на моята
sierra 2.0 GlX
Регистриран: 16 мар 2010, 12:15
Модел на автомобила: Ford Sierra
Re: Бензиномер
Мнение от sierra 2.0 GlX » 21 мар 2010, 21:11
имам същия проблем някои може ли да ми каже каде се намира датчика на sierra 2.0 CLX
fantom64
Регистриран: 20 авг 2007, 23:24
Модел на автомобила: Mondeo '95, 2.0 16v 4х4 Ghia
Re: Бензиномер
Мнение от fantom64 » 29 мар 2010, 10:10
И аз имам подобен проблем – когато карам на газ, стрелката играе където си иска, дори светва лмпата за резерва.Като съм на бензин май е по стабилна, но не показва както трябва.Къде е тоя датчик да го погледна?
The power is nothing without control !
kok359
Re: Бензиномер
Мнение от kok359 » 29 мар 2010, 12:42
на мен ми показва едно и сашто като сипа за 10 и 20 лв няма разлика споко засечи колко харчи и си я караи :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
