повредена резба на болт за стягане на двигателна глава
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Колеги, питането ми е относно повредена резба на болт за стягане на двигателна глава към блока. По скоро проблема е, че е повредена и резбата в блока ,така че подмяната на болта няма да реши проблема. Моля знаещите и патили колеги да споделят опит.
Последна промяна от paci на 30 мар 2010, 23:59, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
Nikola Iordanov
Re: повредена резба на болт за стягане на двигателна глава
Имаш следната възможност , сваляш главата ако не е свалена, с по голям по размер мечик правиш нова резба . Примерно ако старата резба е за болт 10мм. новата трябва да бъде за 12мм.Търсиш стругар да ти направи степенчата шпилка ,с резба каквато си направил във блока а на горе с дебелината на стария болт за дамине през главата .От другия край на шпилката се прави резба за гайка с която се стяга главата .Шпилката я навиваш предварително след което надяваш главата и стягаш с гайката . >:D<
Не забравяй да измериш точно дължината на шпилката да може да се натегне в блока и като поставиш главата да има място за една шайба и гайката.
diesel1.6
Може и да се залепи шпилка, но си е известно количество работа. Може с по-дълъг болт понякога. Но да е правилния тип - общо взето значи да е пак за глава. Продват се като авточасти, ама не са мн евтини. Върти ми се нещо като 20 лв на брой.. и размера трябва да пасне
- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
Използвал съм от ТОЗИ тип, но не за глава.Като якост ще стане но не знам дали тук се продават по единично.Използва се същият размер за като старият.Единственият недостатък е че при развиване трябва да се подмени със ново.
Това е много удобно, обаче изобщо не съм го виждал да се продава в България (изобщо за първи път го виждам).
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
