Изронени зъби на моторчето на седАлката
gorby
Регистриран: 15 мар 2008, 20:19
Модел на автомобила: FORD MONDEO 1.8 TDI-99.
Re: Изронени зъби на моторчето на седялката
Мнение от gorby » 24 яну 2010, 22:09
chefo_ukr написа:Ми то тоба е същото ама от метал
Да прав си,малко по различно е но е същото.Това изглежда много добре и е от бронз а не от пластмаса.Не зная само какво ще става ,като няма изключвател колко ще изкара и това ,нищо че не пластмасово. _friends_
карам си форда!
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 12 фев 2010, 14:21
Този проблем го имам и аз така че ако ще се правят зъбни колела ще се включа и аз.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 12 фев 2010, 16:06
Щом има толкова интерес, след няколко седмици ще направя една торба зъби за всеки желаещ. В момента в гаража имам зъбонарезна машина, но не ми се занимава аз да ги правя. А и нямам материал, фрезера и размерите. На 3 март се прибирам от ваканция и право при железарите. Десет бройки ще изконсумираме ли? Аз имам мондео, една за мене.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 12 фев 2010, 16:36
Ами трябва да се преброим колко човека сме за зъбни колела.
chefo_ukr
Регистриран: 15 юни 2008, 09:30
Модел на автомобила: ФОРД МОНДЕО 2.0ТДДИ
Мнение от chefo_ukr » 12 фев 2010, 20:03
за мен 3
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 12 фев 2010, 23:23
Май станахме 4-5. Ако аз ще правя, ще е след 3 март - дотогава съм на екскурзия. Трябва да видим и колко пари ще ни поискат. Аз се надавам на 10 лв... май не е много реално, ама и 15 май си струва.
jvspasov
Регистриран: 12 юни 2008, 19:29
Модел на автомобила: Renault Clio Sport 2.0 16V 00 г.
Мнение от jvspasov » 17 фев 2010, 21:46
И за мен _friends_
Дигитален широкоформатен печат, рязане по контур на винил, рекламни материали, сувенири и други свързани с рекламата!
sangals
Регистриран: 25 ное 2007, 00:13
Модел на автомобила: KA 1 2006 1.3i 60 PS
Mondeo MK ІІІ 2.0 TDCI Ghia Clipper(комби) 2006
Местоположение: Козлодуй
Мнение от sangals » 18 фев 2010, 20:55
Един брой!Дано стругаря или фрезиста е профи!
За контакт и пари при готовност: 0887 50 90 88 - Ангел
zaioristu
Регистриран: 13 мар 2009, 14:19
Модел на автомобила: Ford Mondeo комби 97г 2.0litre 130ps
Местоположение: София,Слатина
Мнение от zaioristu » 23 фев 2010, 11:17
И аз се включвам искам 2
Христо Георгиев
тел:0899000168 или на лично
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 23 фев 2010, 15:14
Грубо преброено вече има хора за 10 колелета. Фирмата за металообработващи услуги е добра, една от многото във Варна. След 3 март ще отида да попитам за цена. Дано не се наложи да търся друго място за поръчката.
С тях ще уточня и материалът и ще докладвам тук.
red
Мнение от red » 11 мар 2010, 21:05
Пиши и мен 0885610060 Калин
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 12 мар 2010, 09:35
Колега стана ли нещо с колелетата... само да питам при различните модели мондео има ли разлика в зъбчатките или са еднакви.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 13 мар 2010, 07:34
На 3 март се прибрах, но веднага се наложи да пътувам някъде и работата се проточи.
Нямам никаква идея от размери и разлики. Надявам се да са еднакви. Имам мондео 98 г, и ще извадя неговото за размер.
Надявам се през следващата седмица да се спре пътуването, ама знам ли... не зависи от мене само.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 17 мар 2010, 11:39
Добре когато стане, все пак това не е нещо толкова спешно така че когато имаш време.
nedpetko
Регистриран: 30 яну 2010, 09:52
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 99г. 90 ps
Re: Изронени зъби на моторчето на седалката
Мнение от nedpetko » 21 мар 2010, 18:09
Аз също (май) съм за зъбни колела - 2 бр., но не съм намерил време да сваля седалката.
Ще видим след Великден.
madist
Регистриран: 03 апр 2010, 18:37
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i
Местоположение: гр. Пловдив
Мнение от madist » 03 апр 2010, 18:43
Здравейте, пишете и мен за 1 брой от тези метални колелца и моята седалка на Мондеото не работи само бръмчи моторчето без да повдига седалката :( :( :(
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 03 апр 2010, 21:09
Да кажа, че се циганим с разни фирми за цената :D:
Дорук намерихме за под 15 лв от полиамид. Това не е лошо, но нали сме мераклии за железни - сега чакам чичкото с машините да пренамисли как да прави нещата по-лесно, че да свали цената до мечтаните 10 лв.
Това, което съм намислил е да направим цилиндричното зъбно колелце с малък фланец с отвор около 8 мм. При монтаж ще трябва да се извади повредената част, да се натроши остатъка от пластмасата и с шмиргел или ъглошлайф да се поодялка едно подобие на резба. После новото колело се напъхва върху остъргания детайл и се залепя, запоява, заварява с "капка" или пробива и фиксира с пружинен щифт. Последното е стандартен евтин машинен елемент, продава се и ако трябва, аз ще купя една шепа да добавя в комплекта.
Не съм питал фирма с програмируеми машини, те при повече бройки намаляват цената много - ако някой има някаква фреза с ЦПУ, да се обажда :)
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 09 апр 2010, 21:11
Ще се прави от стомана. Не можах да се спазаря за 10 лв - може би трябва да поръчам повече бройки. Горната граница е 15 - казал съм, че за повече просто се отказвам от поръчката.
Ще се монтира плътно върху старата ос, като може да се завари, залепи или фиксриа със щифт - според кой каквито условия има (електрожен за тънки електроди или лепило).
При тези условия трябва да се направят 15 или повече парчета.
madist
Мнение от madist » 10 апр 2010, 13:50
И 15 - 20 лева да е взимам няма проблем само не ми стана ясно един ден как ще стане взимането (аз съм от Пловдив ) на въпросното метално зъбно колео - може би най-вероятно с куриер ???? Досега не ми се е налагало и затова ви питам 8) :D :D:
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 10 апр 2010, 14:07
Ще трябва да платим на железарите 12 - 15 лв.
Изпращането - който иска с куриер за близо 6 лв, който иска ще почака докато се намери някой познат в съответния край. Примерно имам приятели в Хисаря, някои работят в Пловдив. Може и по пощата.
Нека да "произведем" нещо, тогава ще мислим още. Би трябвало да стане до седмица.
