проблем с зареждането на акумулатора на мондео1.8ТД МК1
Mondeo18TDI96
Регистриран: 06 дек 2004, 11:51
Модел на автомобила: Mondeo 1.8TD (1996 ... в пенсия) & C4 1.6HDi(2009) & Avensis 2.0 D-4D (2010)
Мнение от Mondeo18TDI96 » 07 апр 2006, 17:38
Днес като потеглих, забелязах че свети ламата за акумулатора и оботомера не работеше!
Като се върнах и измерих напрежението - батерията не се зареждаше.
Явно имам проблем с генератора. Надявах се да е нещо просто (бушон) - ама на МК1 май няма такъв. (Първия заподозрян - ремъка - е наред)
Оборотомера е "електронен" така че явно проблема е свързан с генератора.
Шибания генератор е наврян под интеркулера/турбото и за да се извади - май трябва да се разглоби двигателя (типично за Форд :))
- Някой има ли идеи къде и как работи датчика за елктронния оборотомер на 1.8ТД (това може да локализира проблема ...) !?
(в книгите пише само за механичния!)
Някакви идеи ?
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 07 апр 2006, 17:48
Сигурен ли си, че ремъка не приплъзва :?:
Любо
Мнение от Любо » 07 апр 2006, 17:55
Незнам откъде идва сигнала за оборотомера.
Аз имах същия проблем с оборотомера и докато мина 3км да стигна до офиса (т.е. до един сервиз, който е точно до офиса) угаснах и до там. Оказа се лагери на алтернатора и още нещо дребно по него. Всичко общо с работата 70лв.
Пожелавам ти да е нещо дребно и да минеш без пари или поне с по-малко.
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 07 апр 2006, 18:47
Доколкото се вижда - ротора на генератора се върти (Той се задвижда от отделен широк ремък и се обтяга с 3-та ролка) - няма никакъв звук от приплъзване.
Това което ме притеснява е че оборотомера стои на 0 и не мръдва !?
Явно че има връзка м/у датчика на оборотомера и генератора (най-вероятно се намира в/на/около него) ...
buhap
Регистриран: 21 сеп 2005, 16:58
Модел на автомобила: escort 1,4 F6F `91
Мнение от buhap » 07 апр 2006, 22:10
Здр.
Не сум сигорен, за Форд но на опела (за тди)оборотомера взима сигнал от динамото няма динамо няма и оборотомер .Свали и виж има ли четки,премери и диодите-или даи на маистор.Датчика сущо няма оборотомера е електронен -брои периоди променлижи преди да се исправят от диодите или нешо такова беше.Успех
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 07 апр 2006, 22:28
buhap написа:Здр.
Благодаря,
Вече почти съм сигурен че "датчика" на оборотомера са импулсите (променливото) на генератора (преди греца). Така че явно генератора не генерира.
Понеже оборотомера и той не работи (няма какво да брои - значи няма променливо) - явно че проблема не е и в диодите (освен ако не са опукали и товарят генератора)!?
Най-вероятния проблем е липса на възбуждане:
- четки и/или рег. на напрежението
- лош контакт на куплунга с многото кабели (дай-боже)
- нещо по-лошо (винаги има и такова :))
Утре ще я закарам на вилата - там в гаража има канал и ще разгледам/почистя отдолу
aaleks
Мнение от aaleks » 09 апр 2006, 16:04
Малко късна се включвам, сигурно си вече на вилата и си разбрал, че може и без канал. Смъкваш интеркулера държи се на 4 болта и 2 скоби на един голям макучи. Излиза лесно и ще видиш генератора и плочката, смъкваш я и на нея са закрепени четките. Поне при моя генератор е така.
Интеркулера вече е смъкнат и се вижда това.
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 09 апр 2006, 17:40
aaleks написа:Малко късна се включвам, сигурно си вече на вилата и си разбрал, че може и без канал. Смъкваш интеркулера държи се на 4 болта и 2 скоби на един голям макучи. Излиза лесно и ще видиш генератора и плочката, смъкваш я и на нея са закрепени четките. Поне при моя генератор е така.
Благодаря много за инфото. Всъщност нищо не съм свършил по въпроса. Вчера валеше дъжд а днес имах друга работа. Наистина махането на кулера не изглежда сложно (както ми се струваше).
Утре брат ми ще я погледне (щото нямам време). Ако е само за смяната на четки/регулатор/диоди и може на място - той ще го направи, но ако трябва да се сваля генератора - ще я закарам на сервиз - поне да сменят и лагерите.
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 10 апр 2006, 20:29
Както е според законите на Мърфи - се случи най-лошия вариант и не можах да мина без майстори:
- генератора е Моторкрафт (а не Лукас или Бош за които лесно се намират четки+регулатор: 13-25лв.)
- имаше едва забележим звук от лагерите на генератора
- и най-лошото: колектора си беше заминал: едната четка беше издълбала диря широка 3мм и дълбока 1мм - на едно нясто дори нямаше мед (медния пръстен е 5мм широк и 1мм дебел). Другия пръстен си беше като нов (ама каква полза)
Така че, нямаше как и я закарах на сервиз: за 110лв ген. е вече като нов. Лагерите (малък и голям) се оказаха в окаяно състояние - малкия задираше в определено положение а големия имаше доста препечен вид ...
Край (едва ли може да се нарече хепиенд)
Изводи:
- като е показал aaleks по-горе, ако човек има време; желание и малко повече късмет, може да си ремонтира генератора сам - стига да не е прекалено късно.
По книгите пише че четките изкарвали по 120000км - моите изкараха 200000км ... ама и лагерите си отидоха ...
Само за инфо: Ако имате проблем с ген, стартер, помпа, турбо, ... забравете за МП - те ще се опитат да ви продадът цял агрегат. Нищо не ремонтират - фирмена политика :!:
(едва ли казвам нещо ново :D )
Bakara
Регистриран: 18 фев 2005, 14:19
Модел на автомобила: Ford fiesta
Мнение от Bakara » 19 сеп 2006, 08:52
Ако може да кажеш в кой сервиз си я закарал, че на мен лагерите на алтернатора са за смяна и то бързо.
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 19 сеп 2006, 09:04
Bakara написа:Ако може да кажеш в кой сервиз си я закарал, че на мен лагерите на алтернатора са за смяна и то бързо.
ако ти се идва до Варна - "Бош сервиз" (или нещо такова) в района на затвора :)
Bakara
Мнение от Bakara » 20 сеп 2006, 08:57
То и тук в София има сервиз на Бош. Ще пробвам там, благодаря за идеята.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 54 госта
