Ново двайсет....
- kEFi
Ново двайсет....
Специален знак върху колите на газ
05 април 2006
Източник: БТА
Колите с газови уредби ще се обозначават с опознавателен знак "Моторно превозно средство с монтирана автомобилна газова уредба".
Това предвиждат промени в правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата, одобрени от кабинета, съобщи правителствената информационна служба. Въвеждането на знака е необходимо, тъй като през последните години голям процент от броя на моторните превозни средства в страната работят с допълнително инсталирани газови уредби. В голяма част от случаите служителите на Националната служба ”Пожарна и аварийна безопасност”, извършващи пожарогасителни и аварийноспасителни работи, при пристигане на мястото на произшествието не разполагат с информация дали в моторните превозни средства има монтирана автомобилна газова уредба. Липсата на такава информация увеличава многократно риска за здравето и живота на спасителите и на пострадалите в автомобила, се посочва в съобщението. С измененията се уреждат видът и мястото на поставяне на новия опознавателен знак. Той има формата на равностранен триъгълник със светлоотразителни жълт цвят и червена крайна ивица с вписани в него надпис с латински букви ”GAS” и знак ”Внимание”. Стикерът ще се поставя от вътрешната страна на задното стъкло, в горния ляв ъгъл или на подходящо място на челното стъкло при липса на задно. Съответно, в Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета от Министерския съвет през 2004 г., се въвежда задължение органите за технически надзор на автомобилни газови уредби при преглед за техническата им изправност да поставят опознавателния знак. Аналогични промени се правят и в Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, приета с друго постановление на кабинета от същата година.
05 април 2006
Източник: БТА
Последна промяна от kEFi на 28 апр 2006, 14:08, променено общо 1 път.
ARR_
- Регистриран: 12 авг 2005, 18:41
- Модел на автомобила: 96 Ford Escort 1.6 16v Ghia Turnier
- Местоположение: Кърджали
Вярно че малко циганско почна да става с толкова много лепенки,но все пак аз подкрепям поставянето на такива знаци за колита на газ,все пак това е летливо вещество и се разпростеанява по лесно в въздуха и една искра може да го подпали,не че бензина неможе де ама той си тече и се вижда.
Пък и с този знак на задното стъкло,който кара зад вас би се замислил дали да спазва дистанция
- snaiperisto
Глупости. А за МЕТАНОВИТЕ уредби какъв стикер трябва да слагаме : ЧЕРЕП С КОКАЛИ и надпис ВНИМАНИЕ БОМБА-220 АТМОСФЕРИ , така ли ?ARR_ написа:Вярно че малко циганско почна да става с толкова много лепенки,но все пак аз подкрепям поставянето на такива знаци за колита на газ,все пак това е летливо вещество и се разпростеанява по лесно в въздуха и една искра може да го подпали,не че бензина неможе де ама той си тече и се вижда.![]()
- mrdds
всичко е направено да се вземат пари.Мислиш ли че някой ще внимава като минава с цигара в уста покрай такава кола с лепенка.Преди време братовчед ми изпраска един бордюр в резервоара на магистралата(сложен от пътна помощ) и след 5 мин идва волгата с теглича, и оня излязъл с цигара в уста.Братото вика цялата кола с бензин улята,он с цигара в уста ми вика:Що стана колега,да помагаме ли?
- snaiperisto
Така е , а с цигара в уста ... е то в такситата се скъсват да пушат, и в къщи също не трябва да пуша че имам газов котлон.mrdds написа:всичко е направено да се вземат пари.Мислиш ли че някой ще внимава като минава с цигара в уста покрай такава кола с лепенка.Преди време братовчед ми изпраска един бордюр в резервоара на магистралата(сложен от пътна помощ) и след 5 мин идва волгата с теглича, и оня излязъл с цигара в уста.Братото вика цялата кола с бензин улята,он с цигара в уста ми вика:Що стана колега,да помагаме ли?
Газаджийте са ревнали, защото малко си регистрират бутилките и немогат да взимат кинти за прегледи, а уж пожарникарите......... Глупости! И да изтича газ от някъде, тя няма гръмне, а само ще се запали. Трябва да се запали цялата кола, бутилката да се нагрее яко, та да гръмне........ Питай ги пожарникарите да гасят с различна пяна горяща кола на бензин или на газ.......
Ами антифриза като е отровен и за него ли трябва да сложа лепенка?
steve
- Регистриран: 22 окт 2005, 10:43
- Модел на автомобила: Ford Fiesta '89 1.4 Ghia - на Пропан-бутан
Табелка...
Не колега, табелка на предното стъкло "ЗАРЕДЕНА С АНТИФРИЗ"... това къде ли съм го виждалvalboy написа:Ами антифриза като е отровен и за него ли трябва да сложа лепенка?
По-добре да си легнеш гладен, отколкото да се събудиш длъжен
- Warren-G
- Регистриран: 11 фев 2005, 00:15
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6i 16V MK6 '94, бивш собственик на Форд Фиеста '89 1.3 карб.
- Местоположение: В.Търново/ София- Студ.град
Re: Табелка...
по автобуситеsteve написа:Не колега, табелка на предното стъкло "ЗАРЕДЕНА С АНТИФРИЗ"... това къде ли съм го виждалvalboy написа:Ами антифриза като е отровен и за него ли трябва да сложа лепенка?
ама дали антифриза като гориво..?
- snaiperisto
Re: Табелка...
Тзи надпис можеш да го видиш зимата по автобуси и камъони и той е за информация на механиците в ДАП-а .steve написа:Не колега, табелка на предното стъкло "ЗАРЕДЕНА С АНТИФРИЗ"... това къде ли съм го виждалvalboy написа:Ами антифриза като е отровен и за него ли трябва да сложа лепенка?
- mrdds
небойте се хора,тази сутрин началника на кат каза,че стикерите ще струват стотинки,и не са предназначени за допълнителни приходи,а само за обществена сигурност.
Ако например стане катастрофа всички любопитни "гарги" се събират да гледат кво станало и в този момент се запали и гръмне газовата.....
ако има стикери на стъклата хората ще бягат по далеч(поне така бих направил аз)
- ewgeny
Смя да твърдя че изобщо не се пали газта както си мислим - малко да замирише, изкра и БУМ! Не е така, питаите експерти! Трябва да е с мн. висока концентрация от която си мислим, и да е в затжорено пространство. Инъче и с горелка не мойе6 да я запалиш! Бензина е по-взривоопасен от газта! А и не забравяйте 4е за експлозия е нужно и налягане на изпаренията и в двата случая!!!
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
Ново развити по темата:
Колите на газ със специален паспорт
05 октомври 2006 / News.dir.bg
Шофьорите, които в бъдеще решат да поставят газова уредба на автомобила си, ще получават специален паспорт. Това реши правителството на днешното си заседание, предаде БТА.
В паспорта ще е посочена годината на монтирането й, типа на горивната уредба, обема на резервоара, максималната степен на запълването му, елементите, от които е изградена уредбата - резервоар, мултиклапан, смесител, инжектор, херметичен кожух. В паспорта ще се вписват и името на техника, който е поставил съоръжението, и годината на монтажа. Това е записано в приетите от правителството изменения в Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, съобщи правителствената информационна служба. Министерският съвет утвърди и промени в Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на ацетиленовите уредби. С измененията на двете наредби ще отпадне разрешителният режим за лицата, които се занимават с поддържането, ремонта и преустройството на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове и ацетиленови уредби. Досега те трябваше да получат разрешение за дейността си от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. В бъдеще тези специалисти ще бъдат вписвани в регистър и ще получат удостоверение от председателя на агенцията. Регистрирането ще е еднократно и безсрочно. Отменя се и изискването за заверяване от органите за технически надзор на документацията за преустройство на газовите съоръжения и инсталации и на ацетиленовите уредби. Документацията ще бъде проверявана при технически преглед, който компетентните органи ще извършват след преустройство на съоръженията.
Копирано от http://dnes.dir.bg/2006/10/05/news753630.html" onclick="window.open(this.href);return false;
