По- високи гуми за Ескорт-а
vodoley
Регистриран: 23 май 2007, 10:19
Модел на автомобила: Ford Escord 1.8 TD- '98 комби
Местоположение: Yambol
Мнение от vodoley » 18 апр 2010, 09:47
Искам да сложа по-високи гуми на Ескорт-а .
В момента е с 175-70-13.
Искам да му сложа 185-65-15 ( 46 мм. по -високи) но се притеснявам дали няма да опират на калниците или подкалниците.
друг вариант е 185-70-15- но този размер се намира трудно.
трети вариант е 185-70- 14 но разликата е много малка ( 39 мм. в диаметър в + от 175-70-13 )
Искам да попитам някой колега ако има опит в това отношение за помощ.
Това което е важно за мен гумите да са максимално високи за възможността на Ескорт-а
Благодаря предварително .
Nebhotep
Re: По- високи гуми за Ескорт-а
Мнение от Nebhotep » 18 апр 2010, 10:26
185/65/15 e прекалено голяма за ескорта. По книжка му дават максимално съвместими 185/60/14. Колеги от форума са слагали без никакви опирания 185/65/14. иначе от там нагоре вече ще опира или при завой или при натоварване. А иначе, ако не те притеснява по- тясна гума можеш да сложиш 175/70/14. Успех!
Ianaki
Мнение от Ianaki » 18 апр 2010, 12:11
Ето това са възможностите по каталог.Имай предвид, че дори и да сложиш по-големи километражът ще лъже. 8)
155R13-S
175/70 R13-T
185/60 R14-Н
195/50 R15-V
175/70 R13-H
185/60 R14-H
195/50 R15-V
165R13-T
165R13C-T
185/60 R14-H
195/50 R15-V
Т 125/80 LR 15
225/45 R 16 Z
T125/80R16 97M
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 18 апр 2010, 18:37
Аз съм със гуми 185/65 R-14 , но веднъж влезнах в ляв завой с по-голяма скорост, в завоя имаше голямо хлътване на асвалта и предна дясна удари във веждата.Иначе в нормално състояние гумите имат около 6-7 см.до веждата, а отзад имам около 10 см. такаче там ще станат и 185/65 R-15 :lol:
  • Изображение
  • Изображение
vodoley
Мнение от vodoley » 19 апр 2010, 07:22
Колеги , благодаря за мненията.
Всъщност по каталог данните почти не ги взимам под внимание защото,
веднъж че производителя се презастрахова заради претоварвания и т.н.
второ километража няма да отчита вярно.може да има и нещо друго....
Но за мен е по-важно да повдигна нивото на колата, че често ми се
налага да карам по един черен път.наскоро повдигнах колата с
подложки на пружините( около 2 см. ). сега искам и с по-високи гуми.
За това и ме интересува опит на колеги в това отношение.
но май ще рискувам щом на колегата vargala81 , 185/65 R-14 - опират
само в екстремни условия, то 185/65/15 ще е макс варианта :!:
vargala81
Мнение от vargala81 » 19 апр 2010, 09:52
185/65/15 при всички полужения ще упира, аз този размер го имах в предвид за отзад но там съм правил подубрение :lol: до средата прожината е двойна :lol:
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
