Фиеста 1.4 '91-сделка или не?
styncho
- Регистриран: 27 сеп 2005, 21:05
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16V
Здравейте.Поогледах форума и не намерих по-добро място за тази тема-дано съм улучил и не ме мъмрят,но сега по същество:
Предлагат ми Фиеста 1.4 '91г 5 врати,АГУ,Ghiq,климатик/неработещ/ ABS/със светеща лампа на таблото/ за около2500лв.
Колата на външен вид е добре,окачването също.Притеснението ми е , че януари в големите студове е замръзнал "антифриза".Запалили са я тогава и спорд собственика всичко е било ОК.Той все още кара колата без да има проблеми , но каза че му се налага да долива вода/антифриз/ всеки месец около 200гр.
Въпросите ми са много : Какви последици може да има от замръзването?
Може ли да смесва водата с маслото без това да се забелязва като промяна на маслото?
Като цяло заслужава ли си парите и цената добра ли е?
Какво да гледам друго по двигателя и по принцип добър ли е този модел?
Как да се уверя че ABS-а работи и лампата свети заради някой датчик?
Засега толкова-като я огледам по-добре пак ще пиша и питам защото мянам никакъв опит с Фиести.
- beni barzia
- Регистриран: 24 окт 2005, 23:05
- Модел на автомобила: Eskort 96,1.6-16V/BMW E30
- Местоположение: софия,new iskar
runtavguz
- Регистриран: 25 ное 2005, 19:02
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1,3mi.`95, центр. закл., ел стъкла, 2Airbags SRS, LPG system
- Местоположение: Sofia, д`ге
Пич, ноември 2005(няма 5 месеца) месец взех мойта Фиеста 95г, 1,3моноинж(ДВГ е с ангренажна верига), 5 врати, Ел. Стъкла(фабрични), 2Възглавници, централно заключване(фабр), с оригиналното радио вътре...много готин плюш без забележки вътре...колата не личи да е удряна, всички стъкла са 95г, даже беше пастирана...за невероятната цена 3200 лв...В тази цена влизаше и 3 мес застраховка ГО. Купето без забележки, двигателчето е пушка(Пу, да й не е уроки!)
Забележките по колата бяха:търговеца се опита се да ме прекара с преебан акумулатор, но накрая като си тръгна изнудих чирака в автокъщата да ми даде друг; беше скъсано жилото за отваряне на предния капак, но срещу 10лв си намерих от морга; Ел стъклата не работеха, но се оказа, само бутончетата са клеясали(почистих и се опрайха)
Колата е нов внос от Италия и я взех от автокъща в Плевен ....След като пропилях цяла седмица обикаляне в София...Извод цените в провинцията са по-добри, ако купуваш кола.
Можеш сам да прецениш дали цената е добра, за това което ти предлагат!
- BadAngel
климатика и АБС-а не са проблемни, макар че и те са малки трънчета де, но това с губенето на антифриз би ме отказало.. това, че е замръзнал означава, че собственика е бил мърляч и не е сипал хубав концентрат, да не говорим че, когато не се кара с концентриран антифриз, а смеска с вода се преебава водната помпа (антифриза сам по себе си е малко мазен и подобрява смазването и премахва възможността от ръжда, за разлика от водата) дори дядо ми слага само концентриран антифриз на 20 годишната си лада.. по принцип аз съм разбрал едно нещо за колите на старо - не купувай кола от дебел собственик, в повечето случаи са мърльовци
потърси си кола с по-малко фабрични екстри, но по-добро състояние и ще излезе същите пари, но ще ти върши по-добра работа..
АБС-а можеш много лесно да го провериш, засили се малко по запрашен път и скочи на спирачката, колелата не трябва да блокират, ако работи, ако е преебан ще блокират и вероятно ще поднесе.. по принцип спецификата на системата е такава, че дори и един датчик да не работи цялата работа отива на кино.. а и тия датчици не са от най-евтините...
нещо друго, не знам как е при фордовете, но съм срещал светеща лампа на АБС при ниско ниво на спирачната течност, това също подлежи на проверка
Играчките се променят,
момчетата - не.
момчетата - не.
styncho
Сега малко въпроси свързани с ABS-а:
1.Може ли да има сервоусилвател на спирачките и ABS едновременно?
2.Трябва ли да се чува за кратко работата на помпата на АBS -а когато колата е на контакт?
3.Това май е направо отговор но: датчиците на ABS -а на колелата вижда т ли се на канал и ако няма такива 100% ли е сигурно че няма ABS?
4.Може ли лампата да сигнализира износени накладки/на лампата е нарисувана кола а зад нея следи все едно се е занесла наляво/ а да няма ABS?
Може да малко тъпи въпроси но трябва да знам със сигурност за какво става дума преди да/ако/ дам парите.
Благодаря за предните отговори.
aaleks
1. Да
2. Чува се нещо ама незнам дали е АВС или нещо с горивото, ама ще излезе че е АВС.
3. Снимката.
4. Това да не е тракшън контрол /против боксуване/. Ама израза "занесла ляво" май не пасва на предположението ми.
Това важи при моето Мони, без 4 точка - нямам такава екстра.
3. Снимката.
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
