друг проблем със скоростомера на Фокуса
shulev_ga
Регистриран: 21 апр 2010, 11:21
Модел на автомобила: Фокус
Мнение от shulev_ga » 21 апр 2010, 13:26
Здравейте! Става дума за Форд Фокус 1,6 Зетек 2002г. От известно време, без видима причина, стрелката на скоростомера отскача на максимум (в крайно дясно), като в този момент се усилва и радиото. Четох във форума за подобен проблем, но точно обратното - стрелката на скоростомера отива на минимум и радиото се намалява. Ако някой е имал проблем като моя и го е решил, моля да го сподели, преди да започна да правя каквото и де е било. Предварително съм благодарен на отзовалите се колеги!
kriki
Re: друг проблем със скоростомера на Фокуса
Мнение от kriki » 21 апр 2010, 20:52
Явно датчика за скоростта прави некви дивотии
shulev_ga
Мнение от shulev_ga » 22 апр 2010, 11:23
Благодаря за мнението. От форума и аз прочетох, че може би е датчика (това ли е датчика на Хол). Възможно ли е някъкво окъсяване по кабелите или е необходима смяна на датчика. Направи ми впечатление, че проблема се получава и при преминаване през дупки т.е. влият му механически вибрации.
Мнение от paci » 22 апр 2010, 11:35
Не е датчика на Хол :)
kriki ти говори за VSS който се намира на скоростната кутия.
Подири форума къде се намира той.
Където и да се намира, оглеждаш скоростната кутия, разкачваш всичко що видиш като букса и ръсиш със контактен спрей.
Няма да е зле и по цялата кола да го направиш това разкачване и ръсене :)
Ако след почистване на буксата няма резултат, нещата отиват на смяна на датчика.
Освен да няма калпави връзки в таблото.
shulev_ga
Мнение от shulev_ga » 26 апр 2010, 09:45
Благодаря и на двамата. Съгласно книгите датчика за скоростта VSS е някъде между купето и двигателя, на скоростната кутия долу, от страната на водача. Нямам условия за работа, затова при първия удобен случай ще изпълня указанията на paci. Ще информирам за резултата.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
