как се настройва агу
johnib
- Регистриран: 12 яну 2010, 21:13
- Модел на автомобила: ford mondeo 2.0 16v.zetek.136hp.agu
- Местоположение: varna
здравейте колеги,агу-то ми е някакво италианско преди включваше на газ на 2000 оборота,обаче зимата започна да работи като цветомузика ту включи ту не смених ключа с друг и релето и сега включва на температура обаче това не ми е изгодно,старото ключе работи но вече на температура как да го върна на обороти,
- kEFi
Re: как се настройва агу
За включване на обороти обикновено се използва намотка върху кабела на някои от свещите. Чрез броя им се регулира КОГА да подаде сигнал за превключване и е лесно за регулация - не е необходим специалист! Само е малко играчка, докато си навие човек на масрафаjohnib написа:здравейте колеги,агу-то ми е някакво италианско преди включваше на газ на 2000 оборота,обаче зимата започна да работи като цветомузика ту включи ту не смених ключа с друг и релето и сега включва на температура обаче това не ми е изгодно,старото ключе работи но вече на температура как да го върна на обороти,
- vaskoneti
- Регистриран: 09 ное 2006, 22:18
- Модел на автомобила: форд ескорт 1.6i 16v zetek Ghia Combi'96 max speed 210 km/h 089/663-52-52
VW GOLF 1.9 TDI 110 ps 1999г. - Местоположение: Разград
Здравейте, това с намотките върху кабел на някоя свещ нещо не ми звучи правдоподобно ? Как тогава мойта си обръща на газ като прехвърли 2000 об/мин. при положение че съм и сменил кабелите с нови и никакви намотки не съм правил ?kEFi написа:За включване на обороти обикновено се използва намотка върху кабела на някои от свещите. Чрез броя им се регулира КОГА да подаде сигнал за превключване и е лесно за регулация - не е необходим специалист! Само е малко играчка, докато си навие човек на масрафаjohnib написа:здравейте колеги,агу-то ми е някакво италианско преди включваше на газ на 2000 оборота,обаче зимата започна да работи като цветомузика ту включи ту не смених ключа с друг и релето и сега включва на температура обаче това не ми е изгодно,старото ключе работи но вече на температура как да го върна на обороти,
by_cec
Corsa 99" 1.0 12v
Информация за оборотите на мотора може да се свали и от първичната страна на запалителната бобина т.е. от комутатора, даже е по добре.
