Потракване в скоростите
apock
Мнение от apock » 11 апр 2006, 09:58
От два дена забелязах следното: тръгвам на първа, бавничко, на 2000 оборота сменям на 2-ра, пак лекичко, на 2200 трета и така на татък и си върви и се държат много прилично скоростите, но: ако тръгна на първа бързо и достигна момента над 2000 оборота в който завлича турбото, превключвам 2-ра - в момента в който натисна съединителя до долу и се чува едно "пляк" все едно пластинка се удря някъде, от 2-ра на трета при по-бъзо ускорение е същото и после до 5-та не се чува.
Шума, според това което усещам и чувам е точно под скоростния лост.
Някой има ли идея какво може да е причината за това, защото не ми се ходи до сервиза пак.
valboy
Мнение от valboy » 11 апр 2006, 10:13
Тези дни разглабях моя лост-целия механизъм. Та без да го раглабяш виж дали отдолу нямаш една пружинка, която опъва лоста (стабилизира го там). :idea: Досега карах без пружина, та сега сложихме и тая екстра, обаче два пъти се опитах да включа задна при 50 км./час и я махнах. Докато я карах обаче ми подрънкваше леко и много дразнещо.... и при преместване на лоста също се чуваше как дрънка при опъване и свиване....
apock
Мнение от apock » 11 апр 2006, 10:19
Явно ще си поиграя в събота за да разгледам, ще видя и има ли пружинка, но не разбрах, защо при натискане на съединителя се чува. Това ме притеснява, тъй като не съм се занимавал със скорости до сега.
valboy
Мнение от valboy » 11 апр 2006, 10:22
Хм? Само като натиснеш педала без да пипаш лоста ли се чува??
apock
Мнение от apock » 11 апр 2006, 10:25
Да, натискам педала и още не съм дръпнал лоста и се чува.
Това при бързо ускорение само от 1-ва към 2-ра и 0т 2-ра към 3-та.
apock
Мнение от apock » 11 апр 2006, 21:21
Може ли да е деферна или диафрагмена пружина?
Въпреки, че ако е деферна надали ще има такъв шум.
jack71
Мнение от jack71 » 12 апр 2006, 10:12
според мен не е диференциал със сигурност. нито скоростна кутия. мисля че е нещо в притескателя феродовия диск и т.н.
тези дни аз пък разглобявах скоростна кутия-диференциал. нищо интересно няма там дето може да прави този шум.
apock
Мнение от apock » 12 апр 2006, 10:23
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Моля модератора да изтрие цялата тема...срам :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
