Потракване в скоростите
- apock
- Регистриран: 09 сеп 2005, 10:39
- Модел на автомобила: Escort Ghia, Endura-DE, 1.8TD
От два дена забелязах следното: тръгвам на първа, бавничко, на 2000 оборота сменям на 2-ра, пак лекичко, на 2200 трета и така на татък и си върви и се държат много прилично скоростите, но: ако тръгна на първа бързо и достигна момента над 2000 оборота в който завлича турбото, превключвам 2-ра - в момента в който натисна съединителя до долу и се чува едно "пляк" все едно пластинка се удря някъде, от 2-ра на трета при по-бъзо ускорение е същото и после до 5-та не се чува.
Шума, според това което усещам и чувам е точно под скоростния лост.
Някой има ли идея какво може да е причината за това, защото не ми се ходи до сервиза пак.
Тези дни разглабях моя лост-целия механизъм. Та без да го раглабяш виж дали отдолу нямаш една пружинка, която опъва лоста (стабилизира го там).
Досега карах без пружина, та сега сложихме и тая екстра, обаче два пъти се опитах да включа задна при 50 км./час и я махнах. Докато я карах обаче ми подрънкваше леко и много дразнещо.... и при преместване на лоста също се чуваше как дрънка при опъване и свиване....
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
