задни спирачки Фокус 1.6
mitkoex
Регистриран: 18 яну 2010, 19:20
Модел на автомобила: focus 1.6 2004
Мнение от mitkoex » 27 апр 2010, 10:52
При натискане на педала на спирачките се чува гадно скърцане от задните барабани,без значение дали колата е в движение или е спряла.Същото се чува и при дърпане на ръчната. Дайте съвет!
Re: задни спирачки Фокус 1.6
Мнение от madboy » 27 апр 2010, 16:11
Отвори барабана, при който се чува стърженето.
Преди това виж дали няма отвор от вътрешната страна на барабана, през който да може да се види дали има феродо по накладката. Това с цел първо да си купиш накладки, за да не сваляш два пъти. (но пък втория път е по-лесно) :wink:
mitkoex
Мнение от mitkoex » 27 апр 2010, 22:04
И на двата барабана се чува скърцането.Накладките имат поне 3-4мм феродо и най-силно се чува когато е загряла. :?: :(
mitkoex
Мнение от mitkoex » 29 апр 2010, 09:11
cockyhotty
Регистриран: 26 май 2009, 18:47
Модел на автомобила: Ford Focus Mk2.5 1.6 PFi
Местоположение: BG
Мнение от cockyhotty » 29 апр 2010, 09:30
От износване на барабана и спичане на накладките се получава това. Смени накладките с качествени и виж дали ще се разминеш само с това.
Doin
Мнение от Doin » 29 апр 2010, 09:33
Калпаво феродо. Може и да го има, но като не струва.... като свалих мойте накладки направо се виждаха стружките във феродото. Добре че е барабан, а не диск, че щеше да го изпили.
mitkoex
Мнение от mitkoex » 29 апр 2010, 23:04
Нещо в механизмите ще да е :roll: Защото скърцането се чува и когато колата не е в движение ,т.е. при загасен двигател при отпускане на педала на спирачката :?: :roll: Ще се отварят барабаните !!!!
PcMan
Регистриран: 29 яну 2009, 19:00
Модел на автомобила: Ford Focus '01 1.8TDdi 90hp pre-face ниво Zetec
Ford Sierra '90 1.6i CVH 80hp последен face ниво CLX
Местоположение: Ловеч
Мнение от PcMan » 30 апр 2010, 11:01
Отварянето не е трудно, направи го и пиши какво е станало, може и снимки при наличие на подръчно фото :)
Изображение ИзображениеИзображение My blood runs blue
mitkoex
Мнение от mitkoex » 07 май 2010, 08:49
Вчера намерих време да отворя тия скърцащи задни барабани . Малко тъпо измислено :( Жилото на ръчната спирачка е във една пружина,която опира в задната част на главината и има триене .Тъпо :( и самата пружина беше поръждясала и ефекта става двоен. Но всичко се оправи с помоща на WD 40 ,за сега :D
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
