Форд Фиеста
n3ponos1m
Регистриран: 14 ное 2009, 13:36
Модел на автомобила: Форд Фиеста
Форд Фиеста
Мнение от n3ponos1m » 28 апр 2010, 20:07
Здравеите колеги въпроса ми е свързан с фиеста карбуратор, като махна капачката която съм отбелязъл на снимката има смесване на вода и масло , а като вдигна щеката маслото е чисто на какво може да се дължи това благодаря предварително.
Ето линка към снимката: http://kachi-snimka.info/viewer.php?id= ... 74673w.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Re: Форд Фиеста
Мнение от stoy@n » 28 апр 2010, 20:13
Ами няма я снимката.... :roll:
Иначе по всяка вероятност става въпрос за конденз......
n3ponos1m
Re: Форд Фиеста
Мнение от n3ponos1m » 28 апр 2010, 20:22
нети ли отваря линка за снимката
DigiPro
ex Fiesta 1,1i MK3
Re: Форд Фиеста
Мнение от DigiPro » 28 апр 2010, 20:28
Снимката се отваря без проблем при мен. Това е конденз както каза колегата. Нормално е да се получи ако се кара в по хладно време и на къси разстояния. Може да смъкнеш само капачката, да откачиш от нея маркуча за картерната вентилация. После с гореща вода и обезмаслител Meglio да я промиеш хубаво. Вътре има нещо като телена мрежа която играе ролята на филтър.
n3ponos1m
Re: Форд Фиеста
Мнение от n3ponos1m » 28 апр 2010, 20:33
благодаря много 10х
sobis
Регистриран: 10 мар 2008, 17:18
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1
Re: Форд Фиеста
Мнение от sobis » 01 май 2010, 17:44
За да не ти цапа въздушния филтър, този маркуч го вадиш и го пускаш на свободно дишане :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 64 госта
