Реле за халогени на Ford Escort след '96г.
- Регистриран: 21 авг 2007, 17:25
- Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8TD
Имам нужда от малко помощ - монтирах допълнително халогени, като използвах оригиналната инсталация на автомобила. Смених единичния с двоен бутон, поставих два предпазителя по 10 А, остана само релето! Въпроса ми е къде се намира? Намерих някакви схеми в нета, но не можах да се оправя по тях.
- Nebhotep
Re: Реле за халогени на Ford Escort след '96г.
Не си писал, дали имаш релето. Ако го нямаш няма да светят. Иначе релетата се намират над кутията с бушоните. Маха се кората под волана с 6 винтчета, и се откача скобата която държи бушонното табло. Само че не знам къде се слага точно това реле и какъв цвят е.
Последна промяна от Nebhotep на 11 май 2010, 10:40, променено общо 1 път.
Благодаря колега!
Аз също стигнах до тук, не ми остана време да кача снимка евнтуално някой да ми каже къде точно се намира това реле.
- Nebhotep
Червеното е за управление на интервала на чистачките, оранжевото e за задната чистачка, жълтото е за 20 секундно забавяне на светлината в купето, сивото е за нагревателя на задния прозорец. Имай предвид, че снимката е от английски форум и е за дясна дирекция (т.е. при нас релетата са наобратно).
Ето и един линк за релетата на ескорт: http://www.escortevolution.co.uk/forums ... pic=117251" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Според линка релето, което търсиш е K26(кафявото) на третия ред, зад оранжевото реле.
Цената на ново оригинално реле е 80 лв., а от морга около 5-10 лв.
В табличката от линка се вижда, че К26 е за предните фарове за мъгла, но самите схеми са малко бледи и неможах да го фиксирам точно. В най-скоро време ще отворя панела и ще проверя и ако е кафявото както казваш, ще постна резултата.
Още веднъж, БЛАГОДАРСКО
за съдействието, а и линка е много полезен.
Междувременно, благодарение на колегата bobsan81 от форума сложих релето, но не докарах ток до халогените. Предполагам трябва да се постави някъде мост. Качвам по-прегледна снимка на панела с предпазителите и релетата. В момента търся в нета по-ясна схема, кое за какво е.
- Nebhotep
По- ясно от тази, която ти пуснах здраве му кажи. Кажи кое реле ти трябва и ще ти кажа къде се намира. На моите релета в таблото им направих пълен опис и знам всяко за къде е! Междудругото там където ти пише R12 на първия ред аз имам мостче. Успех!
Колега, споменах че релето вече съм го сложил! Имах предвид ел. схема като тази:
http://vasileshky.snimka.bg/tuning/ford ... 789327.big" onclick="window.open(this.href);return false;
Поздрави!
Поздрави!
- Nebhotep
E що не каза по- рано за ел. схема има много из нета и по ръководства! Ето едно на руски: http://www.zamunda.net/details.php?id=158204&hit=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
