Оборотите при празен ход са нестабилни
marto
Регистриран: 03 мар 2006, 18:09
Модел на автомобила: Велосипед "Балкан"-Ловеч
Мнение от marto » 12 апр 2006, 14:17
Здравейте, често повтаряща се тема, а и мястото и е точно тук, затова предлагам всеки да отговори точка по точка на по-долу написаното за да можем да съберем правилната информация(бензинови двигатели):
1.Лесно ли пали студена и топла( ако все още не е изстинала)?
2.Лесно ли пали веднага след угасване?
3.Студена(най-вече сутрин) след първоначално запалване започва ли да мени оборотите или пък направо угасва?
4.След като загрее и стабилизира оборотите, забелязвате ли да се менят оборотите повече или по-малко?
5.Как е в други режими на работа-2000об/мин,3000, 4000?
6.След изфорсиране(до 4000-5000об/мин) на празен ход пука ли в гърнето?
7.При по-рязко натискане на педала на газта првоначално заглъхва ли мотора(първо леко падат оборотите , а после започват да нарастват)?
8.При изключване от скорост в движение с 80км/ч има ли разлика в поведението от това на място?
9.При включване на всички ел.конуматори(парно,фарове,музика...) наведнъж, на място, има ли промяна в оборотите?
10.При натисване на педала на спирачката и енергично въртене на волана наляво/надясно, на място, има ли промяна в оборотите?
11.Влияе ли се първото запалване от околната температура(според Вас)лято/зима?
12.Има ли АГУ автомобила? Има ли разлика в поведението между двата вида гориво и каква, кога и как се случва(палене, студена, топла,...)?
13.Какъв разход на гориво има автомобила?
14.Доливате ли антифриз , кога и колко?
15.Какво двиг.масло карате ? Доливате ли , колко,кога? Разлика преди и след смяната на маслото?
16.Сменяли ли сте ангренажен ремък? Има ли разлика преди , след това?
17.Мерена ли е компресия и как?
18.Имате ли катализатор? Имате ли наблюдение с и без него?
19.Появява ли се масло върху въздушния филтър?
20.Какъв цвят е ауспуха вследствие изгорелите газове, мени ли се в града и извън града? Пуши ли ?
21.Сменяли ли сте нещо заради този проблем и какъв беше резултата? Чистен ли MAF-а, а клапана за празния ход и имаше ли резултат?
22.Ходихте ли на диагностика? Какво Ви препоръчаха?
23.Нещо друго ( може и да е незначително, но пък да се окаже важно).
Очаквам помощ и съвети.Благодаря!
Любо
Мнение от Любо » 12 апр 2006, 14:57
Струва ми се по-лесно да кажеш какъв ти е точно проблема или какво ти се случва на теб и ние да даваме акъл от какво може да е и дали е нормално.
marto
Аз съм първи
Мнение от marto » 12 апр 2006, 17:26
1.Винаги без никакви проблеми, при минус 20 градуса върти по-бавно, но пак за един оборот е запалиал мотора.
2.Безотказно
3.Паля(винаги на бензин, но и на газ е същото) , работи 3-5сек и угасва, това зимата. Лятото заработва , но мени оборотите от 500 до 1500 об/мин(около)
4.На бензин топла работи 900+/-50 об/мин
На газ топла работи 900+/-300 об/мин
5.Около 2000об/мин ми се струва , че мотора тресе
6.Да , но припуква, а не гърми яко
7.Да
8.Мисля, че не
9.Да ,но не винаги или по-точно и да го има не е силно изразено
10.Същото като в точка 9.
11.Да, виж точка 4.
12.Имам АГУ-газов инжекцион. При палене дали е бензинз или газ е без значение. Студена работи еднакво лошо. Топла на бензин се понася 900+/-50 об/мин и то не винаги ,а понякога я забелязвам, веднъж на 10км се заклащат оборотите на място(така я карах цяла година без да ми пука, най вероятно така съм я купил). На газ топла работи 900+/-300 об/мин постоянно.
13.извънградско 7,5-8 л/100км
градско 10-11 л/100км (София)
няма значение бензин или газ, еднакво е (върви почти еднакво, разликата е във високоте обороти, на газ над 4500 не и стига гориво)
14.есента-1л
15.първо-ESSO 5W40
после-Motorcraft 5W30
никога не съм доливал, сменям на 10-12хил.км, 4.2л масло
Няма разлика със старо и ново масло
16.Да , като я купих, но за разлика не си спомням(груба грешка да се бърза със смяната)
17.Така казаха, уж била добре. Имам идея да я измеря тази събота и неделя.
18.Имам. Не съм го сменял или махал
19.не
20.постоянно е със саждено черен цвят. Не пуши според мен.
21.Смених свещи и кабели последователно, никаква разлика. ходих и на осцилоскоп и ми казаха , че са ОК. MAF-а си го чистих със спрей ЛОКТАЙТ 7063, никаква разлика , а и беше чист. Клапана на празния ход в Мото Пфое ми казаха , че са слагали чисто нов за проба но никаква разлика.
22.първи сервиз(без компютър)- смени си свещи и кабели, смених ги, резултат няма :?
втори сервиз(осцилоскоп+елкон)-свещите и кабелите са супер, компресия ОК. трябва да си смениш ЕКУ-то, луди ли са :x
трети сервиз (Мото Пфое)-трябва да си смениш бензиновите дюзи(само 800лв), нищо че с чисто нови газови разпръсквачи и на газ е зле и като ги сменя ще видим дали е по-добре.За всеки случай те пробвали и смяна на клапан на празния ход ама неуспешно. Естествено нищо не смених след МП. :evil:
четвърти сервиз-един байо с мултицет отвори капака на мотора и заби директно в ламбда-та при работещ мотор и каза: сменяй. отново не я смених :!: :?:
пети сервиз(имат комп за диагн)- запалих колата един баровец се наведе ослуша се над мотора и ауспуха и каза: 16 клапана + 16 водача =700лв, ама няма защо и как Бат' Кольо рече и отсече, компа не го включи даже и компресия да не си помислите че е мерил. Гооолям слухар. Ядосах се , малко. :twisted:
23. Започвам всичко отначало без "майстори". Надявам се на Вашата помощ.
ivo9180
Регистриран: 01 сеп 2005, 15:03
Модел на автомобила: Escort 1.6 16v zetec 95г
Местоположение: Пирдоп
Мнение от ivo9180 » 12 апр 2006, 21:40
1 Студена-2-3сек Топла-от четвърт
2 Да
3 Да за около 3-5 мин 2-3 пъти ми е гаснала
4 Много рядко-за момент паднат до 500
5 Нормално
6 Да
7 Да Според мен-нормално
8 1000-1200об/мин
9 леко нарастват
10 Незнам Битрябвало да има
11 Зимата по-малко менеше оборотите Но пък по-дълго време
12 Нямам Не бих и сложил
13 В града 10-13 На дълго 5,5-6,5
14 Не е мръднал
15 Преди-лики моли 15-40 Сега тексако 5-40 Второто е по-добро
16 Да Не трябва да има разлика
17 Не
18 Да
19 Много малко върху дунапренчето
20 Черно Не пуши
21 Не
22 Не
23 Преди да почнеш да правиш нещо по колата-хубаво помисли Ако работи колата-карай смело и нищо не пипай На 3000-5000 км и преглеждай окачване спирачки и т.н
Любо
Re: Оборотите при празен ход са нестабилни
Мнение от Любо » 13 апр 2006, 09:27
1.Лесно ли пали студена и топла( ако все още не е изстинала)? - Да. Нямам проблеми с паленето.
2.Лесно ли пали веднага след угасване? - виж т.1
3.Студена(най-вече сутрин) след първоначално запалване започва ли да мени оборотите или пък направо угасва? - Не. Пали и докато позагрее държи малко на 1000 оборота (рядко до около 1250).
4.След като загрее и стабилизира оборотите, забелязвате ли да се менят оборотите повече или по-малко? - Не. Оборотите заспиват.
5.Как е в други режими на работа-2000об/мин,3000, 4000? - Мърка. От около 3000 нагоре ( може би от 3500) се събуждат всички коне.
6.След изфорсиране(до 4000-5000об/мин) на празен ход пука ли в гърнето? - Веднъж ми се стори, че припуква леко, но не му обърнах внимание, защото имах малка дупчица на средното гърне. От тогава не съм го пробвал.
7.При по-рязко натискане на педала на газта првоначално заглъхва ли мотора(първо леко падат оборотите , а после започват да нарастват)? - Да. Това искам да го оправя (кажете как)
8.При изключване от скорост в движение с 80км/ч има ли разлика в поведението от това на място? - Оборотите падат до една идея над 1000 и заспиват (нормално е).
9.При включване на всички ел.конуматори(парно,фарове,музика...) наведнъж, на място, има ли промяна в оборотите? - Не съм забелязал.
10.При натисване на педала на спирачката и енергично въртене на волана наляво/надясно, на място, има ли промяна в оборотите? - Има, но това е нормално.
11.Влияе ли се първото запалване от околната температура(според Вас)лято/зима? - Влия е се естествено, но както казах в т.1 нямам проблеми - цък и пали
12.Има ли АГУ автомобила? Има ли разлика в поведението между двата вида гориво и каква, кога и как се случва(палене, студена, топла,...)? - Има АГУ, пали винаги на бензин (такава е газовата), На газ губи много малко от мощността си (май), на бензин при потегляне е малко нестабилна работата на ДВГ, но това е защото вече му е време да почиста инжекторите, т.е. да го покарам няколко дена само на бензин. Нашата газ е мръсна и ги запушва.
13.Какъв разход на гориво има автомобила? - Газ - 13(13,5)/100 градско; 9-11/100 извънградско. Бензин - незнам.
14.Доливате ли антифриз , кога и колко? - По принцип няма нужда да доливам. Като си смених термостата долях, че изтървах малко от стария и си купих от МП розов 7лв/литъра.
15.Какво двиг.масло карате ? Доливате ли , колко,кога? Разлика преди и след смяната на маслото? - В момента съм с FORMULA E на Форд от МП. То е 5W30 и струва 56лв/5литра. Няма разлика преди-след. Сменям го досега на 20 000км. Това мисля да го сменя на 15 000.
16.Сменяли ли сте ангренажен ремък? Има ли разлика преди , след това? Смених го с ролките като я купих, преди 2,5 години. Няма разлика. Но ехубаво да смени, ако не си сигурен на колко ти е стария (както и ролките)
17.Мерена ли е компресия и как? - Не е мерена.
18.Имате ли катализатор? Имате ли наблюдение с и без него? - Имам кат. Нямам наблюдения без него и немога да направя сравнение.
19.Появява ли се масло върху въздушния филтър? - Не
20.Какъв цвят е ауспуха вследствие изгорелите газове, мени ли се в града и извън града? Пуши ли ? - Ауспуха е ръждив, което според мен е признак за добре работещ ДВГ (при положение, че кат. работи). Не пуши или поне не съм забелязал. По-скоро изкарва водни пари (зимата се виждат доста)
21.Сменяли ли сте нещо заради този проблем и какъв беше резултата? Чистен ли MAF-а, а клапана за празния ход и имаше ли резултат? МАФ-а не ечистен. Клапана за празен ход не е пипан. Нямам проблем с оборотите.
22.Ходихте ли на диагностика? Какво Ви препоръчаха? - Ходил съм преди две години и казаха, че всичко е ОК.
23.Нещо друго ( може и да е незначително, но пък да се окаже важно). Струва ми се че твоя проблем е от т.нар. ECT - температурния сензор, който е върху термостата ти.
marto
Мнение от marto » 13 апр 2006, 17:28
Любо написа:Струва ми се че твоя проблем е от т.нар. ECT - температурния сензор, който е върху термостата ти.
това ще проверя го лесно,досега не съм се съмнявал в него, до ден два и ще ти кажа.
датчика за темпераура на въздуха го мерих и е ОК, но този за да го сваля ще изпусна антифриз и ме домързя :oops:
jordj
Мнение от jordj » 13 апр 2006, 21:20
Точка по точка ще отговоря без да преувеличавам .
1.При минус 20 и при плюс 30 пали като за световно.
2.Винаги пали,независимо дали преди секунда или две иликолко време е престояла
3.Сутрин пали и оборотите са по високи ,(нормалноза автоматичен смукач) като постепенно се смукват към нормалните около800-900 не знам точно колко защото немие толкова пречизен оборотомера
4.като загрее държи едни и същи обороти
5.студен двигателя държи около1500 но не за дълго.почва да спада постепенно
6.Никога не мие пукало гъв гърнето.
7. поема ,но не както на формула 1,все пак съм с 1,3 и само 44киловата
8.оборотите в движение независимо 20 или120 км/ч са по високи от колкото на спрял автомобил.
9.е това не съм забелязал но аз винаги карам на фарове ,радио.
10.е и това не съм го правил ще проверя и ще отговоря
11.Когато паля независимо лято зима давам контакт изчаквам няколко секунди помпата да подкачи и тогава завъртам на стартер,пали от воле.
12.Що е това и има ли почва у нас.
13.За разхода ще ти напиша понеделник.когато ще имам резултат от градско около300 километра изминати досега след пълно зареждане
на резервоара и извънградско околло1000км което трябва да мина тия дни.Ето и резултата :D
Градско 363 км съм минал с 30,68л гориво 95 8,4518 л/100км
Извън градско 515км (София Варна) с 33,57л 95 6,518 л/100км
На обратно(Варна Бургас София )569км 36,37л 95 6,3919 л/100км
Това е разход с 4човека в колата и пълен багажник.
14.не съм доливал антифриз от смяната на термостата.
15.Ессо от 5те литра имам около500 грама а съм миналоколо7000 км от смяната ,но ми капеше от семеринга ,смених го и сега не капе и не харчи.
16.на верига съм
17.не.
18 незнам,как да разбера дали имам.
19.Да но не на въздушния филтър а върху кожуха на филтъра.
20.не пуши ,тъмен защото карам предимно градско
21.само свещи и си промих моно инжектора с присадки те з гориво.
22.не не съм ходил,свещите са ми керемидено бели
23.Сега не се сещам но ако се сетя ще пиша
Последна промяна от jordj на 19 апр 2006, 12:01, променено общо 2 пъти.
*00133*
licho
Мнение от licho » 13 апр 2006, 23:18
не винаги
да
вдигат се оборотите и след около 20 секунди се нормализират
не
не знам нямам оборотомер. на слух добре
гърнето е пробито и звука е един и същ
да но почти не се усеща как заглъхва, особено ако е загряла
мисля че не
теоритично би трябвало да има, реално не усещам
не съм пробвал
да
няма
извънградско 4,5 до 5 л. в софия през зимата беше много в момента е от 6-7 до 8-9
не доливам
формула 10w40 от мп след това долято с друго 10w40 поради липса на мп, доливам честичко
нямам таково чудо. верига имам
не
мисля че имам, но реално дали е там не знам
не съм гледал
ауспуха не пуши :) преди него се изпушва голяма част
чистен е клапана за празния ход, и контактите на потенциометъра, разликата е значителна, преди това се вдигаха обороти, сами поради не функциониране на клапана
ходих и там ми го изчистиха, препоръчаха ми да си сменя гърнето и да си я карам щото тези двигатели били вечни и само дебили(без да се обижда някой) можели да ги скапят. компютъра рече няма грешки.
не се сещам
дано съм полезен на някой , трябва да си видя клапани и може би ще има някакъв ремонт някой хубав ден
samorasliche
Регистриран: 19 апр 2006, 15:18
Модел на автомобила: Ford Escort 1.4 CLX benzin
Мнение от samorasliche » 20 апр 2006, 10:46
Не съм имала проблем със запалването до сега - карам я активно от 3 години вече.
След угасване също пали веднага.
Много рядко, особено тази зима при тия зверски ниски температури ми угасваше, когато изключа от скорост и чакам на светофар например, но това беше първите 20мин. след тръгване сутрин.
Не се менят оборотите, освен ако не дам повече газ, за да мина на по висока предавка.
Най-добре се кара и е безшумна в диапазона 2500 - 2900 оборота.
Не съм я изфорсирвала така зверски, освен веднъж преди месец, защото лепиха мъничка дупчица на тръбата към ауспуха.
7.При по-рязко натискане на педала на газта првоначално заглъхва ли мотора(първо леко падат оборотите , а после започват да нарастват)? :shock: При по рязко натискане на газта не падат оборотите, а се качват - поне при мен!И моторът не заглъхва.
8.При изключване от скорост в движение с 80км/ч има ли разлика в поведението от това на място? Има разлика, защото като изключа от скорост въобще не чувам мотора- толкова безшумна става.
9.При включване на всички ел.конуматори(парно,фарове,музика...) наведнъж, на място, има ли промяна в оборотите? Няма промяна в оборотите.
10.При натисване на педала на спирачката и енергично въртене на волана наляво/надясно, на място, има ли промяна в оборотите? Не съм правила такива упражнения на място до сега.
11.Влияе ли се първото запалване от околната температура(според Вас)лято/зима? При мен да - усеща се. Моторът е по шумен зимата.
12.Има ли АГУ автомобила? Има ли разлика в поведението между двата вида гориво и каква, кога и как се случва(палене, студена, топла,...)? Не мога да си позволя да сложа АГУ - багажникът ми ще стане неизползваем. А и хич не обичам коли на газ. За това си взех бензинова!!
13.Какъв разход на гориво има автомобила? На извън градско към 6/100. Градско 7,5- 8.
14.Доливате ли антифриз , кога и колко? Доливам, но рядко - лятото по-често!
15.Какво двиг.масло карате ? Доливате ли , колко,кога? Разлика преди и след смяната на маслото? Сменям масло най-малко веднъж годишно преди зимния сезон- по-принцип сменям 2 пъти!
16.Сменяли ли сте ангренажен ремък? Има ли разлика преди , след това? Да сменях го веднага след като взех колата, а втория път беше преди месец!
17.Мерена ли е компресия и как? Мисля, че да, но точно тогава 1 приятел закара колата и не бях в сервиза. Иначе винаги съм до колата си, когато е в ремонт, с риск да побъркам монтьорите...
18.Имате ли катализатор? Имате ли наблюдение с и без него? Имах катализатор, но по съвета на доста хора, тъй като колата мина 10год. го махнах, че само пречеше!
19.Появява ли се масло върху въздушния филтър? Не съм имала масло във въздушния филтър до сега.
20.Какъв цвят е ауспуха вследствие изгорелите газове, мени ли се в града и извън града? Пуши ли ? Не пуши - вътре в ауспуха си е черно - но навън около отвора няма нищо - чист - а съм виждала какви ли не случаи при други коли - включително черна димна завеса...
По последни данни - колата е в добро техническо състояние като се изключи проблема, по който съм в процес на решаването - скоростната кутия
valboy
Мнение от valboy » 20 апр 2006, 15:23
Зависи от температурата навън (за студена), топла- лесно.
Зависи дали съм на бензин или на газ(ако не е загряла още на газ и я загася после трябва да въртя повече)
Първоначално са по-високи- имам си ръчен смукач, като го бутна падат!(естествено)
Нямам екстри като оборотомер, иначе се менят или ми заглъхват ушите от време на време.
Без коментар.
Незнам кога съм на толкова обороти. Иначе нищо не пука при изфорсиране.(тъпанчета освен)
7.При по-рязко натискане на педала на газта първоначално заглъхва ли мотора(първо леко падат оборотите , а после започват да нарастват)?
На бензин- ДА, има проблем в карбуратора. На газ неусещам.
Ако влиза мнооо въздух във филтъра, почва да присветва лампата на акумулатора.(това в движение) На място не съм дигал 80км/час!?
Има.
Без коментар- виж точка 4.
Естествено.
Естествено- на бензин е неудържима, настроена е да пали на бензин така че на газ пали по-лошо.
Ае не сипвам всеки ден.......
Запуших дупките по радиатора- значи не.
Доливам, колкото трябва, когато се наложи.
Верига!
Мерена е, с некво уредче, тоя щеше да си извади очите май....
Само това липсваше......
Като го нямаше дунапренчето......
Черен. Не съм се сещал да погледна. Не се вижда през огледалото за обратно виждане.
Не.
Ходил съм. Препоръчаха ми нова кола.
23.Нещо друго ( може и да е незначително, но пък да се окаже важно). Имам си джам на тавана.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
