вода в купето
- lorinzar
- Регистриран: 21 юли 2009, 21:01
- Модел на автомобила: продаден
- Местоположение: montana
вода в купето
здравейте вчера при доста убилен дъжд останових че на стелката от под жапката има малка локвичка . като я повдигнах отдоло и мокета беше мокър пипах под таблото има едно киче беше напоено с вода. ако някой има представа мисля че е влязла от филтъра на купето защото покрай винтелатора на парното беше влажно ако някой се е сблъсквал с този проблем да сподели става въпрос за мондео 96год
- slavi___
- Регистриран: 09 май 2010, 14:38
- Модел на автомобила: Fiesta
Re: вода в купето
Ами аз имах подобен проблем. Миналата година в най-голямата жега през август без да искам установих ,че мокета е целия напоен с вода. Вдигнах го и отдолу имаше киче, което "плуваше" . Като поразгледах установих, че имах много малки дупчици ,които са се появили в резултат на слагането на крика. Взело да раждясва и се появили тези дупчици. Заварих нова ламарина и готово.
. Мога да ти дам съвет какво направих аз за да предотвратя напояването на мокета с вода през зимата и дъждовното време. Купих си подложка за ламинат дебела 5мм. Сложих я плътно по пода и готово. Също така тя е подходяща, защото предотвратява конденза през зимата, когато отвън е студено а в купето топло ,защото изолира топлината. Дано да бях полезен с нещо.
- lorinzar
Re: вода в купето
при мен пода е напълно сдрав няма и признак на ръжда проблема е че не мога да хвана от къде пуска свалях и решетката под която е филтъра на купето има някаква влага там и мисля че в това е проблема
- dr. Svetlyo
- Регистриран: 11 юли 2007, 00:16
- Модел на автомобила: .
Skoda Octavia RS 2.0 TDI Combi RS '14
Volkswagen Up! 1.0 3dr White Up! '13
Great Wall Voleex C10 1.5 Great Edition '13
Toyota Corolla 1.4 VVTi Terra '09
Ford Focus 2.0 TDCi Sedan Titanium '09
Ford Escort 1.8 TD Turnier Ghia '96
Ford Escort 1.6 D 5dr CL '86
Ford Fiesta 1.1 3dr CL '89 - Местоположение: Германия (преди това: Варна)
Re: вода в купето
Имах подобен проблем, но с Ескорт, модел от 80-те.
При мен теча идваше от поставката на акумулатора (точно пред жабката) - беше цялата изгнила от киселия електролит. На всичкото отгоре имах и разкъсано уплътнение на предното стъкло в долен десен ъгъл.
Провери гореспоменатите места за теч, ако откриеш някъде пробойна - почистваш и заваряваш или ползваш силикон.
Успех!
Успех!
Купувам: Ford Puma 1.7 Mk2/Mk3/Mk4 след 10.2000.
е-mail: svetlyo@herzeleid.net
Skype: svetlyo_dr.svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
- essex
Re: вода в купето
ето тук може да разбреш http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 57&t=37977" onclick="window.open(this.href);return false;
за да намериш дупките се рови надълбоко
