ВЪПРОС ЗА ДАТЧИК ЗА СКОРОСТТА
- чарли74
- Регистриран: 01 май 2009, 13:59
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8td ghia,98
- Местоположение: ИСПАНИЯ
Искам да попитам , някой знае ли къде се намира vss датчика на мондео td 98 и в кое гнездо на PCM влиза.Този същия датчик не дава ли сигнал и на скоростомера?При бензиновата версия от кое гнездо PCM излиза зада даде сигнал на борд компютъра?Kакво е напрежението на синьо белия кабел,просто за да се знае ,че е сигнала от всс датчикаІБлагодаря предварително!Ако може без коментари -ама тд не може да се сложи б.ком.
Revell
- Местоположение: Varna
Re: ВЪПРОС ЗА ДАТЧИК ЗА СКОРОСТТА
привет, и аз го търсих много този датчик...оказа се че някой го е свил преди да взема колата...Мотора ми е 1.8л DOHC датчика се намира в задната част на кутията, където влиза жилото за скоростомера. Дефакто той се навива в кутията, а жилото в него. Тъй като моя датчик го свалих от кутия на мондео, предполагам че може да същия при теб. За кабелите имам някаква схема, но трябва да видя довечера дали пише пиновете.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
