Focus пистов ремък
lovato1
Регистриран: 09 май 2009, 18:49
Модел на автомобила: Focus 99 g. 1.8 TDDI 90 k.s.
Focus пистов ремък
Мнение от lovato1 » 14 юли 2009, 19:17
Колеги, смениха ми пистовия ремък (1.8 TDDI 1999 kombi) след свирене, първоначално беше докато загрее колата, а после и постоянно започна, но нещата се оправиха само за около седмица(след сманата). В кварталния сервиз ми твърдят, че дори и да менат ролката с пружината пак ще е същото?!?! Чудя се какво да правя, да я смeнам ли ролката или да ходq в МП? Помагайте...
LUBENA
Регистриран: 18 дек 2006, 23:06
Модел на автомобила: FOCUS 1.8TDDI ESCORT 1.3L
Местоположение: PLOVDIV
Re: Focus пистов ремък
Мнение от LUBENA » 15 юли 2009, 18:12
Ако не свири ролката няма смисъл да я сменяш.
LUBEN
gazetto
Мнение от gazetto » 15 юли 2009, 21:16
Напръскай ремъка с бебешка пудра.Ако се оправи свиренето значи модела на ремъка е такъв и ролката си е в ред :D:
vvasilev
Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
Местоположение: В. Търново
Мнение от vvasilev » 21 юли 2009, 21:31
Щом си сменил ремъка, значи всичко е въпрос на настройка на опъна или новия ремък е супер дърво и се е спекъл. КВа марка е?
lovato1
Мнение от lovato1 » 06 авг 2009, 14:16
Проблемът се оправи при смяна на ролката и ремъка. Тя играеше и не опъваше добре ремъка... :D
add_bg
Регистриран: 13 дек 2009, 15:33
Модел на автомобила: Focus 1.8TDI 2001г. 66kw. 90pc
Местоположение: ахелой
Мнение от add_bg » 19 мар 2010, 08:51
коя ролка ти смениха,защото при мене е същата работа,като сипа малко машинно масло върху ремъка-свиренето спира,но послепок започва,има една ролко която се намира близо до къпето и над нея има оше една,отдолу, и тя вибрира диста като работи колата,
нетрябва ли да вибрира,
del3win
Регистриран: 27 фев 2010, 14:03
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6 16V ZETEC S
Мнение от del3win » 22 мар 2010, 19:56
ако ролката вибрира ,трябва да се смени или ремъкът ще се износи преждевременно,а в най-лошия случай може и да блокира ролката.
VENTCI
Регистриран: 08 мар 2010, 13:21
Модел на автомобила: FOCUS 1.8 TDDi hatchback
Местоположение: Шумен
Мнение от VENTCI » 18 май 2010, 12:15
Препоръчвам ти ремък "Роландс" от Косер
sparky_
Регистриран: 05 юли 2010, 20:00
Модел на автомобила: ford focus 1.8 TDdi
Мнение от sparky_ » 06 сеп 2010, 22:44
Колеги на моя фокус ми сложиха бош. Сутринта като запалих все едно в двигателния отсег звяр страшно стържене и като загрее спира. След смяна с дайко се оправи не се чуваше 3000 км и близо 2 месеца но сега започна да свири когато е студена. Казват че било от оптегача и бил за смяна но със стария от италия нямаше никакъв проблем а беше нацепен страшно. В сервиза казаха че каналите били много износени и според мен не е от обтегач или ролки а от ремъка. Дали с роландс ще се оправи проблема или с континентал или след 3000 пак ще го сменям
escorttd1
Регистриран: 06 юни 2009, 13:04
Модел на автомобила: Escort 1.8TD'97 Estate, ABS, SRS Airbags, PSA, AC
Местоположение: Под капака
Мнение от escorttd1 » 07 сеп 2010, 12:49
add_bg написа:като сипа малко машинно масло върху ремъка-свиренето спира,,
Това, което си направил е голяма глупост. Ремъка трябва да се пази чист и сух. Маслото поврежда гумата, така че спокойно можеш да го изхвърлиш този ремък.
Свиренето по принцип се получава от неправилно обтягане или некачествен ремък. След смяна на ремъка с нов е добре след 1 седмица да се провери обтягането, защото новия ремък се отпуска малко.
По отношение на качеството единствената марка с гарантирано качесво е Motorcraft. Всичко останало е въпрос на късмет. Цената е с ~10 лв повече от Gates, което смятам че е напълно приемливо за това качество.
Мнение от HACKO » 07 сеп 2010, 15:18
escorttd1 написа:......
Gates от 100г произвеждат ремъци и са едни от най-добрите в бранша, а Motorcraft е търговска марка и не се знае кой производител стои зад даден детайл с тази марка. *00147*
escorttd1
Мнение от escorttd1 » 08 сеп 2010, 12:54
Motorcraft е създадена през 1950 и през 1972 става дивизия на Ford Motor Company за резервни части. Под тази марка се продават единствено части които напълно покриват стандартите за качество на Ford Motor Company.
Любителите на факти могат да четат тук: http://en.wikipedia.org/wiki/Motorcraft" onclick="window.open(this.href);return false;
Аз лично съм възхитен от качеството на частите с тази марка. Накладки, ремъци, носачи, амортисьори... всичко е перфектно. В сравнение с Motorcraft другите, уж реномирани марки резервни части са като "ширпотреба". Единственият недостатък е цената, която е резултат от глупавата политика на българските дилъри на Форд.
sparky_
Мнение от sparky_ » 04 окт 2010, 19:37
Колеги пистовият ми ремък стана на 3000 км и започна да свири ужасно а преди това не се обаждаше. Ремъка ми е дайко. Сложиха ми Бош отначало но на 1 ден страшно много свиреше. Старият ми ремък беше много нацепен но не свиреше изобщо.
Четох теми за ремъците но не стигнах до извод кой е най добре да си взема. Форда е с ТДДИ мотор роналдс четох някъде че не свирели и континентал
Дайте съвет
add_bg
Мнение от add_bg » 05 окт 2010, 19:32
sparky_ написа:Колеги пистовият ми ремък стана на 3000 км и започна да свири ужасно а преди това не се обаждаше. Ремъка ми е дайко. Сложиха ми Бош отначало но на 1 ден страшно много свиреше. Старият ми ремък беше много нацепен но не свиреше изобщо.
Дайте съвет
пистовият ремък Gates най добре
sparky_
Мнение от sparky_ » 07 окт 2010, 22:22
а роландс или континентал
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 58 госта
