Задна чистачка мондео
- amplified
- Регистриран: 16 фев 2008, 02:29
- Модел на автомобила: 2008 Mondeo MkIV Duratec 2.0 145bhp Тitanium X
- Местоположение: Бургас-София
Спря ми интервала, след половин година ми спря и водата...
Има ли отделна помпа и къде се намира да я търся? Предполагам не е в петата врата при моторчето?
zaioristu
- Регистриран: 13 мар 2009, 14:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo комби 97г 2.0litre 130ps
- Местоположение: София,Слатина
Re: Задна чистачка мондео
Моето мондео е 97 год. но мисля чее еднакво устройството.Моторчето е едно като му се рзменят полюсите на подаваното напрежение.Ако пръска отпред значи нее от него.Накарай някой да го натиска докато си близо до казанчето за да чуеш дали работи.Намира се в най долната част на казанчето.трябва да свалиш кората която е след бронята посока картера за да го видиш.Малко е кофти да се извади,чее тясно само се дърпа влиза в гумено уплътнение.Има и два изхода които са с пружинки и сачми да не връщат вода може и те да са запушенит от варовик и болкуци.
- amplified
Оправих проблема - задържах за 10 секунди лоста, чух шуртене - текна през дясната пасажерска колонка до колана, свалих тавана и съединих маркуча. Отново имам пръскалка!
- cossy
За интервала си смени релето, може да е заминало
п.п. Понеже колегата ме пита на лично къде е това реле ---> При новите ескорти за интервал на задната чистачка има специално реле. При теб предполагам е същото, но нямам идея къде се намира (вероятно на таблото с бушонките). Оранжево е на цвят при ескортите
Последна промяна от cossy на 16 май 2010, 18:31, променено общо 1 път.
_SLiThER_
100% е заминало. Може да го разглобиш да пробваш да почистиш контактите ама ... по-добре newcossy написа:За интервала си смени релето, може да е заминало
- amplified
Еми да ама не е оранжево при мондеото
Извадих едно и спря интервала. Релето е зелено - пробвах го с мултимер, обаче си работи. Явно не е това реле, което съм извадил.
DALeksiev87
- Регистриран: 24 апр 2010, 19:06
- Модел на автомобила: Mondeo
и аз го търся тва реле в книгата пише (от ляво на блока с бушоните под арматурното табло)оранжево е разглобих всиЧко и няма такова неЩо имаше едно сЪмнително ама като го извадих си продЪлжи да работи чистачката.клата е мондео мк2 97г.Чудя се възможно ли е да я няма заводско тази "екстра"
- amplified
Релето го намерих!
Намира се НА кутията за релета в купето. От лявата и страна седи - повдига се нагоре да освободи и се сваля!
DALeksiev87
и с какво реле се заменя дали някакво по специално за време или обикновенно аз го замених с обикновенно и ни6то пак сащия ефект то нямаше изобщо реле там и чистачката си работи.като прасна за предното стакло и се задейства вапросното реле.Немога да разбера какво става айде някои компетентен колега да ме светне малко моля ви се.
