Форд Сиера 1.8ТД-проблем с охлаждането.
- Регистриран: 13 апр 2007, 14:49
- Модел на автомобила: Sierra 1.8TD CLX
Проблема е следния:
Зимата загрява много трудно и няма парно, а сега лятото(пак няма парно) преди да отвори термостата изпуска малко от капачката(но загрява доста) и се нормализира.Парното обаче пак го няма.Помагайте
Преди винаги работеше на малка температура,охлаждаше идеално и имаше парно...Водна помпа, дефектна капачка, термостат. Мнения приемам всякакви.
- gazetto
Re: Форд Сиера 1.8ТД-проблем с охлаждането.
Почваш с капачка,щот е най-евтина.Но аз бих заложил на водна помпа.
Започни с капачката но провери охл .система дали е обезвъздушена.Възможно е радиатора на парното да е запушен.
- S_C
Парното на сиерата е с постоянна циркулация,а въздухът се насочва с клапи.
Т.е. ако там няма топло,значи няма топла вода в радиатора.Системата е абсолютно независима от термостата.
