Проблем с акумолатора
- nosfera7u
- Регистриран: 19 дек 2008, 19:50
- Модел на автомобила: Ford Escort Ghia 1.6 16v 97г
- Местоположение: София, Нови Искър
Здравейте колеги. Точно преди зимата си взех нов акумолатор (Monbat 62Ah) някъде септември месец. Нямам никакви проблеми с него но ми направи впечетление че има около капачките разлята киселина
И се чуда дали това е проблем, и дали имам някъде оттечка ??
- Ghost_Rider
- Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
- Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Re: Проблем с акумолатора
По-скоро кипи при зареждане.Провери с мултицет колко волта ти зарежда.
- nosfera7u
в какви стойности трябва да бъде ? има ли опасност за акумолатора ?
- cockyhotty
- Местоположение: BG
13.5-14,2 волта търсиш. Ако е прекалено високо, нищо чудно да ти кипи. Причина-реле регулатора.
- nosfera7u
благодаря тези дни ще го проверя, защото нямам мултицет и ще го видя. А има ли някаква опасност за аклумолатора?
- nosfera7u
колеги измерих го 13.6 V показа при различно натоварване
Обаче пак ме притеснява това, че акумолатора е нов и въпреки това е изкарвал киселина от клетките.
iteva
- Регистриран: 10 юни 2010, 09:30
- Модел на автомобила: fiesta
nosfera7u написа:колеги измерих го 13.6 V показа при различно натоварванеОбаче пак ме притеснява това, че акумолатора е нов и въпреки това е изкарвал киселина от клетките.
Revell
- Местоположение: Varna
Колега и с моя така се случи...тече, тече по малко, но системно и ето ти ръжда при акумолатора...също нов. На края отидох там от където го купих и му източиха 0,5 литра електролит и спря да тече. Пиши каква марка ти е акумолатора (не мога да се сетя сега за моя) че да знаят хората да го проверяват за нивото като купуват. Явно някаква фабрична недомислица.
- nosfera7u
акумулатора който имам е МОNBАТ 62Аh наскоро забелязах, че не тече толкова много
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
