ABS на фиеста 1.25 zetec
nikimaus
Регистриран: 29 дек 2009, 19:14
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от nikimaus » 13 юни 2010, 20:22
Здравейте колеги имам нужда от помощ днес както си карах и изведнъж ми светнха лампите на абс-а след това спрях изключих контакта и след повторно стартиране угаснаха и след 200 метра пак светнаха след това още 2 пъти и повече не угаснаха ако някой се е сблусквал с подобен проблем моля да сподели да спомена че след като светне лампата абс-а спира да работи :( и още един въпрос къде се намира датчика на маслото за въпросния двигател :| :| благодаря предварително !!!!
cockyhotty
Регистриран: 26 май 2009, 18:47
Модел на автомобила: Ford Focus Mk2.5 1.6 PFi
Местоположение: BG
Re: ABS на фиеста 1.25 zetec
Мнение от cockyhotty » 13 юни 2010, 21:37
Щом при запалването не е светнала лампата, а след някакво движение, проблема е най-вероятно в датчиците на колелата на АБС-а. Провери им буксите и дали са на правилното разстояние от назъбените пръстени.
Мнение от paci » 14 юни 2010, 00:29
Преди да си раглобил каквото и да било, разкачи и напръскай с контактен спрей буксата на скоростната кутия.
От пред по посока на движението се намира на самата кутия.
Контрола на сцеплението ти бачка в партия с ABS.
Тази Фиеста колко изглежда висока толкова и не е! Пълен ЪпсурТ е :evil:
Като нищо може да е закачена някъде тази букса и да е ударена. Дано да не е.
Намира се на такова място, че сигурно и тревички биха я повредили ... има един предпазител - т@6ак раота :twisted:
Така или иначе се намира най-ниско доло и обира всичката кал, луга, гняс и какво ли не.
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 14 юни 2010, 08:28
Аз три години и половина се боря с този проблем :twisted:
Както ти писа paci прегледай буксата на ск.кутия и после гледай хубаво да щракне.
Виж си нивото на спирачната течност в казанчето. Не трябва да е под минимум или НАД максимум.
При мен на минусовата клема на акумулатора освен основния има още три кабела, виж да не са хлабави.
kazama1
Регистриран: 22 сеп 2009, 17:41
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8 tdi 1998г.комби
Мнение от kazama1 » 03 юли 2010, 00:08
вижте тук http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=38938" onclick="window.open(this.href);return false; имах същия проблем
Говедото е по хитро от лисицата ,защото всички го мислят за говедо...
