Проблем с климатика на Форд Фокус(1.8 tdci, 115k.,2002г.)
Re: Проблем с климатика на Форд Фокус(1.8 tdci, 115k.,2002г.)
Мнение от madboy » 18 юни 2010, 16:45
gojyto написа:................ колко струва нов или втора ръка?
За да си купиш нов, ще трябва да си продадеш колата- не питай.
Втора ръка между 100 и 250 лв., не съм търсил специално за Ескорт.
niksan79
Регистриран: 13 авг 2009, 00:12
Модел на автомобила: Ford Focus, 1.8 TDCI(115k.),2002г.
Мнение от niksan79 » 25 юни 2010, 13:42
Здр.
След кратка почивка в Троянския Балкан, да Ви разкажа как се държа климатика през изминалата седмица….
През първите два-три дена всичко беше перфектно, климатика работеше без грешка, нямаше го това често изключване на компресора и струята си беше студена. След тези дни проблема отново се появи, и само когато спирах на място се усещаше преиграването на оборотите и изключването и включването на компресора на чести интервали. Имам съмнение, че някъде се е нарушила връзката, било то на датчик или знам ли и аз….. :shock:
P.s А иначе в Балкана беше страхотно, пожелавам на всеки една такава кратка, но страхотна почивка, но да не вземете да се ожените като мен, че да я развалите… :D: :D:
Формата е моментна, класата е вечна........
Мнение от madboy » 25 юни 2010, 14:50
Има един датчик на пресостата (датчик за налягане май му викат), да не се бъзика той или буксата му?
niksan79
Мнение от niksan79 » 25 юни 2010, 15:13
да.....и аз четох за тази букса, но като не я знам къде се намира...Може би е правилно да се изключи вентилатора, като проблем, защото в сервиза, докато си изключваше и включваше компресора през една минута вентилатора си работеше...
Сега ще се опитам да намеря някъде в нета онагледено с картинка къде се намира "датчик на пресостата "...
Благодаря за отговора, madboy..
Master
Регистриран: 21 яну 2009, 01:22
Модел на автомобила: Focus 1.8 tdci
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Master » 25 юни 2010, 17:17
niksan79 написа:да.....и аз четох за тази букса, но като не я знам къде се намира...Може би е правилно да се изключи вентилатора, като проблем, защото в сервиза, докато си изключваше и включваше компресора през една минута вентилатора си работеше...
Виж дали тая картинка от Аутодата може да ти свърши някаква работа.
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2588 ... QJKsM0.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Така като гледам май номер 4 е тоя датчик, но не съм сигурен.
