МОНДЕО- газ, MAF, ламбда - въпроси
- K-Yo
- Регистриран: 23 мар 2008, 19:16
- Модел на автомобила: FORD MONDEO 1.8 16V 115 1994 бензин-газ
Здравейте колеги,
Проблема на автомобила, който е MONDEO, 1994, 1,8, 16V, 115 коня с обикновенно газово устройство са:
- само при напълно изстинал мотор не пали без да се натисне педала на газта
- нестабилни ниски на газ и бензин
След диагностика на компа на двигателя се четат следните грешки:
- 172 -ламбда сензор - бедна смес
- 173 - ламбда сензор - богата смес
- 157 - MAF - low voltage
Въпросите ми са:
При обикновенно газово устройство без ламбда контрол, емулатор и т.н:
1. Влияе ли на работата на двигателя ламбда сондата при каране на газ и по какъв начин?
2. Влияе ли на работата на двигателя MAF-а при каране на газ и по какъв начин?
3. Влияе ли MAF-а при запалване на напълно изстинал двигател?
4. Възможно ли е грешки 172 и 173 да са в следствие на неработещ правилно MAF?
Въпросите ми са:
- NightRider
- Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
Re: МОНДЕО- газ, MAF, ламбда - въпроси
1. Не, не влияе.
2. Не, не влияе.
3. MAF-а влияе при запалване ако запалването е на бензин ако е на газ не влияе.
4. Грешки 172 и 173 са в следствие работата на газ и липсата на ламбда контрол на газовото.
2. Не, не влияе.
- K-Yo
Благодаря.
- schrack
- Регистриран: 14 сеп 2007, 13:09
- Модел на автомобила: Ескорт 1997 1.6 v16
- Местоположение: СЛИВЕН
Малко късно се обаждам но по-горе колегата не е прав.
Влияе като ти натрупа грешки компа влиза в сервизен режим ти няма как да го видиш само по симптомите се рзбира тогава той ти намаля градуса на запалване и колата започва да гори малко в повече и я няма пълната динамика на газ.
за целта са измислени сумулатори за дюзи и ламбда сонда както и стъпкови мотори който ти дозирват газта като седат показанията на ТПС и обороти и лам. сонда тогава нама да имаш никакви проблеми за целта трябва да сложиш някой от тези неща защото при бедни смеси колата киха яко и може да счупи тръбите........
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 202 госта
