Късо съединение и въпрочета относно последствията..
tqnko
Регистриран: 13 окт 2009, 18:32
Модел на автомобила: Ford fiesta mk3 1.1 с АГУ, 4/5 врати, много бЕга.
Местоположение: Шумен
Мнение от tqnko » 04 юли 2010, 17:53
Значи в колата ми наскоро стана късо, първия признак беше пушък илзлизащ от аварийните ми. Колата е форд фиеста 3та серия и те се намират над волана. След това намерихме прегорял кабел до акумулатора. Кабела беше основен на + и беше с изгоряло оплатнение и се ронеше. Днес разглобих отвътре кормило и неговите приятелчета и намерих 1 стопена връзка при ръчката за чистачките и водата за тях.
http://prikachi.com/images/124/2293124z.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://prikachi.com/images/125/2293125V.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://prikachi.com/images/126/2293126C.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Значи мисля да си взема тая схема от някоя морга, но има и 1 проблем. Колата ми като цяло няма бавни обороти на чистачката а са само 2. Постоянен и бърз, поне като си взема това да е и с бавни обороти. Чувал съм че някакво реле трябва да се вземе също.
Давайте съвети като цяло какво да правя по ел. инсталацията защото сега ще съм в застой ...
Закона на живота гласи: Яж боб, карай форд, живей горд!
http://prikachi.com/users/tqnko/13D.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Моята красавица...
Приемам бартери за ел. стъкла на фиеста мк3 4/5 врати!
aniaeg
Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
Модел на автомобила: volvo v40
Местоположение: ловеч
Re: Късо съединение и въпрочета относно последствията..
Мнение от aniaeg » 04 юли 2010, 19:17
мисля че релето се слага,когато слагаш лостчета с интервали
ето ти и темата,макар че е за ескорт
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 04#p271199" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
не знам как е на фиестата,но ако е като на ескорта,можеж да
сложиж и интервали,ако не -по старому.успех и пиши след
като оправиш проблема :D
сега прочетох че от ескорт става на фиеста даже с интервали
има тема за продажба в раздел продавам
колегата Янаки
tqnko
Мнение от tqnko » 05 юли 2010, 00:04
То хубаво обяснено, ама това реле се слага някъде между бушоните и лоста ли, че не разбрах точно от къде взеха тия платки.
А 45 лв нямам да дам, пък амо ли за куриер.. явно ще потърся из моргите :cry:
baro
Мнение от baro » 05 юли 2010, 02:50
Колега и аз го имам проблема с неработещ интервал на чистачките от както съм я взел колата и релето съм сменял и пак нема.А за въпросното реле то просто се поставя на мястото на старото.Прегледай си кабелите преди да смениш комбинирания ключ че да не изпуши пак.Успех.
tqnko
Мнение от tqnko » 05 юли 2010, 03:18
Да, кабелите ще се погледнат най вероятно! Защото има жертви отпред и трябва да се видят под таблото...
tqnko
Мнение от tqnko » 06 юли 2010, 20:42
От това се оказа колеги. Купих си едно от моргата за 25 лв. смених го след това отидох на еладжия и човека провери ала бла всичко и каза, че е било от това. Обаче има друг въпрос който ми се върти в главата. Той се учуди че нямам бушон от акумулатора за главните кабели (които са 3 на брои), но след това забравих да му кажа да ми сложи. Аз имам бушонодържач и някакъв 55 амперов бушон в него и се чудя дали да го сложа с друг бушон евентуално по голям? Дайте някакви предложения... Кабела май е 16кв. Трябва да го снимам .. :D
aniaeg
Мнение от aniaeg » 08 юли 2010, 00:46
май е от тези които са на акумулатора :?:
tqnko
Мнение от tqnko » 09 юли 2010, 17:51
Няма ли да стане обикновен бушон с държач?
http://caraudio.bg/images/LK-10.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; като ей тоя
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
