Запалаката не работи
- Регистриран: 15 юли 2010, 18:56
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDI 2001г.
Надявам се че ще можете да ми помогнете.Запалката ми по принцип си работеше но след като използвах мп3 трансмитер една джавка дето се слага в запалката и излъчва радио сигнал май изгоря.Реших да слушам малко музика сложих го(трансмитера) светна дисплея и спря да свети след около няколко секунди.Осветлението на запалката работи но самта запалка неще.Не съм сигорен,но маи няма никав ток в нея.Ако някой знае как може да се оправи да пише.Ако купя нова запалка ще се оправи ли? Притесняваме това да не е изгорял бушон или нещо друго? Ако знаете пишете.Имам Ford Focus 1.8 TDI 2001год.
- Doin
Re: Запалаката не работи
Провери си бушоните, имам смътен спомен че запалката е на отделен бушон. Другото което се случва при мен е да се събере нагар от цигари между запалката и клемата, но това се оправя с зачистване. И се случва само ако пушиш кат кюмбе и ползваш запалката в колата - като мен. Провери си бушоните все пак.
Мерси за савета ама незнам как да го проверя.И незнам къде се намира,но ще го потърся поне да разбера каде е
- Doin
Под волана, в нишата има капак, сваляш го, на гърба му има схема с бу6оните, проверяш го или направо го сменяваш и ако запалката отново не работи поне не е от бушона. Успех!
- madboy
- Администратор
Пробна лампа нямаш ли? Пробва ли със самата запалка, дали нагрява?
Не стана ясно защо реши, че запалката не работи, а не трансмитера?
- bateto_toshko
Какъв по-хубав повод да откажеш цигарите
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-1 ... -rele.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Центральный монтажный блок предохранителей и реле
Запалка , Бушон 46 , 15 Ампера , син цвят
madboy написа:Пробна лампа нямаш ли? Пробва ли със самата запалка, дали нагрява?
Еми пробвах трансмитера на друга кола и там работи
Неска ще пробвам и ще пиша мерси за инфото
- madboy
- Администратор
Питах, защото ако не се лъжа, лампичката се захранва от същите кабели, които захранват запалката.
- kkkc100
- Регистриран: 16 яну 2010, 23:32
- Модел на автомобила: Mondeo MK3 TDCI 2.0 130 HP /X.2001/
захранването на кирливата о,4 Вата лампичка е на отделен +кабел единствено ползва масата на запалкатаmadboy написа:Питах, защото ако не се лъжа, лампичката се захранва от същите кабели, които захранват запалката.
захранването на запалката си е през 15 А бушон .....
който никой незнае защо при мен е 3 крачета
Цял живот живееш само заради един миг.
Мигът ,заради който си струва да умреш
...и истински са живели само тези,
които са открили този свой миг...
Проверих дали е от бушона ама не е от него сложих здрав бушон от аварийните приместих го на запалката и пак не стана. Бушона на запалката като го проверих се оказа че е изгорял.Сега незнам от какво може дае.Искам да попитам ако си зема нова заплака ще може ли да се оправи.И също така лесно ли се сменя цялата запалка.А ако имате други предложения казвайте че не ми се занимава да сменям цяла запалка защото незнам как се прави
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Преди всичко трябва да си сигурен в това дали има или няма ток в гнездото.
Може да има ток, но да не прави добър контакт.
Ако не си на ясно, посети някой радио-телевизионен сервиз или някой който се занимава с аларми да ти направят замерването и да си сигурен, че наистина няма напрежение.
Ем и аз така мисля да направя.Защото наистина не се знай дали има ток в гнездото.Аве вече взех да се надъхвам да си зема нова запалка тя струва около 4лв. ама незнам как се слага.Дали ще мога да я сложа сам.Таблото дали се сваля заради една запалка незнам ако някой знае нещо да каже
- Doin
Таблото не, но трябва да свалиш радиото и през дупката с напипване. Не е сложно, но ми се струва че смяната ще е безмислена. Запалката като запалка е достатъчно прост уред, можеш да я свалиш да я почистиш, да провериш на кабелите идва ли ток, да провериш дали пластините не правят късо помежду си и затова да ти гори бушона.
Бушоните съм ги проверил ама не е от тях по принцип бушона си беше изгорял смених го но пак не става.
- madboy
- Администратор
Време е да извадиш цялата запалка и да провериш има ли нещо по жицата.
То хубаво ще го направя ама като незнам как не искам да свалям цяло табло за 1 запалка а и да искам незнам как.Ако се наема ще зема да изкъртя нещо и след туи аман ти на запалката а някой ми казаха да махна касетофона и от там ама незнам дали ще стане, дали си струва да го вадя и там да рискувам да прееба нещо
- urgan
Защо ще махаш таблото, няма смисъл. Махаш радиото и от там бъркаш, няма какво толкова да счупиш.
То хубаво ама като нямам онея метални пръчки които се пъхат в ония дупки как да го вадя.Трябва да си измайсторя нови като отрежа малко по твърда тел и да почна да ръчкам с нея ама тогава наистина ше зема да изкъртя нещо и радиото ще са разхожда като мадо в празна кофа
Ама ше зема да се пробвам без да го напъвам много
Мерси за съветите
- nikolovvd
Телта трябва да е точния размер, колкото са отворите в пластмасата.
Вкарваш ги в четирите дупки около 3 см и ги накланяш десните надясно, а левите налява и дърпаш. Радиото излиза съвсем леко и се плъзга по шейната.
Пробвах се ама не се получава.Пробвах да мушна с едни гвоздеи които са малко по малки от дупките ама не става нищо.Как и не вкарвах как и не въртях ама нищо не става.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
