температурен датчик
- Регистриран: 13 юли 2010, 14:23
- Модел на автомобила: mondeo 1.6zetec
температурен датчик
колеги искам да попитам имам форд мондео 95г. 1.6-16в зетек спря да ми показва температурата смених датчика работше малко и тои и спря възможно ли е от нещо да горят ти е датчици или е от това че не беше нов а от моргата забравих да спомена че тоя проблем взе да го прави след като сложи нов термостат имат ли нещо общо
Corsa 99" 1.0 12v
Re: температурен датчик
Огледай проводниците и куплунга с който е свързан датчика. Сигурно имаш скъсан проводник но изолацията го крие. Като сте сменяли термостата сте поопънали жиците и така...
- aniaeg
- Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
- Модел на автомобила: volvo v40
- Местоположение: ловеч
извади куплунга на датчика,предполагам че е с 2 кабела(+ И -),направи мост между тях и дай контакт.ако стрелката на таблото се мести от ляво на дясно,проблема е в датчика.ако не се мести,търсиш проблема по кабелите.
- Регистриран: 15 май 2008, 09:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
Sedan 1.8i Zetec-E - Местоположение: Plovdiv
По-вероятно е да е от датчика. Хората масово се оплакват от тези датчици. Някъде във форума колега беше споделил, че е разкапсуловал датчика и си го е оправил...
По магазините го има от 20 до 40 лева. Аз самият се чудя дали, ако си взема за 20, ще работи. Ако се съберат повече впечатления, няма да е лошо.
Абе що гори толкова много тоя Ford бе?!? Щото много върви ли?
- Nebhotep
Тези от 20 лв. не показват вярно температурата. Дават отклонение около 10-20 градуса, което може в даден момент да се окаже фатално за мотора. Вземете си оригинален Моторкрафтски, да ви е мирна главата. За ескорт МК6 и 7 и мондео 1 и 2 са еднакви и струват 62 лв. Да малко е скъпо, но си заслужава. Скоро ще сменям моя с оригинален и ще ви пиша как се държи.
- urgan
При мондео мк2 го сменят след 98 година и започват да слагат някви амреикански датчици. Така че се съмнявам да е същия за който говорите. Моя струва 42 от МП. Италиански 27 лв. А между другото ако видите по каталог колко датчици излизат за мондео не е истина поне 8 са.
купувам предна броня за мондео
по възможност с халогени пишете и цена 0883350934
