BRIGHT LED ДИОДИ за рег номер MONDEO MK3 + ОЩЕ
kkkc100
Регистриран: 16 яну 2010, 23:32
Модел на автомобила: Mondeo MK3 TDCI 2.0 130 HP /X.2001/
Мнение от kkkc100 » 01 май 2010, 19:43
ЗНАМ , че се продават готови заместители на заводските крушки но направеното от твоите ръце си е др. нещо !
И така по принцип бях купил диодите за други осветителни цели но мързела е голям (беше проект за осветяване на сиерра 86')
Реших да направя този МОД понеже ми се счупиха пластинките който държат стандартната крушка (цената в Мото Фое на нов плафон 1 бр. е 23 ЛЕВА )
ТАКА СЪС :
необходими инструменти (клещи,ножовка(за рязане на хоби платката),поялник,пистолет за термосиликоново лепило)
1. (6 диода по 0.50 лв) 3.00лв
2. два резистора (1кОм ) 0.10 лв
3. хоби платка 2.00лв (достатъчна за направата на поне 7 модула)
4. кабелчета (0.50мм2- 0.5м) 0.50лв
5. кабелни обувки мъжки 0.20лв
--------------------------------- 5.80лв общо + известна доза търпение *00926*
си направих чудесни модули които няма да изгорят, нито да им стане нещо от евентуално попадане на вода в плафоните ето и снимки за цялата работа ....
очертал съм веригата която тр да се получи и схемата на самия диод [4 крачета>> (2 за катод и 2 за анод)]
Диодите са точно нз. как се водят Но са БЕЛИ ЯРКИ И ПЛОСКИ КВАДРАТНИ във ВСЕКИ МАГАЗИН ЗА ЕЛЕКТРОНИКА ГИ ИМА ВЕЧЕ !!! http://kachi-snimka.info/images/opt1272731857q.JPG така изглеждат
Въпроси на ЛС
АКО НЯКОЙ ИМА ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАРНА ДА Му НАПРАВЯ ТАКОВА НЕЩО да ПИШЕ НА ЛС
:arrow: :twisted:
ВЪЗМОЖНО Е НАГАЖДАНЕТО ВЪВ ПОЧТИ ВСЕКИ ПЛАФОН НА ВСЯКА ЕДНА КОЛА НЕЗАВИСИМО ОТ МАРКА И МОДЕЛ !!!
http://kachi-snimka.info/images/jdv1272731456b.jpg ДИОД-а
http://kachi-snimka.info/images/arx1272731519k.jpg Схема на свързване
http://kachi-snimka.info/images/klz1272731591o.JPG Готов модул странично
http://kachi-snimka.info/images/cqs1272731655c.JPG ГОТОВ МОДУЛ ОТГОРЕ
http://kachi-snimka.info/images/opt1272731724o.JPG Плафони с изцяло залепени модули на тях със термо-силикон
(разлепяне -трудно,но не невъзможно)
http://kachi-snimka.info/images/cqs1272731957v.JPG Така Светят през деня
http://kachi-snimka.info/images/klz1272741709m.JPG И така ПРЕЗ по- тъмната част на денонощието
http://kachi-snimka.info/images/jdv1272741782e.JPG
http://kachi-snimka.info/images/rgh1272741841q.JPG
На мен ми харесват 8) :)
но някой тъпак е свързал уличната лампа без предпазител и не можах да я спра .... ще кача още поне една снимка от по-тъмно място тези дни ...
:D: :D: :D: :D: :D: :D: :D: :D: :D: :D: :D: :D: :D: :D: :D: :D: :D: :D: :D: :D: :D: :D: :D: :D: :D: :D: *00130* *00130* *00130* *00130* *00130* *00130* *00130* *00130* *00143* *00140* *00140* *00140* *00202* *00140* *00202* *00140* *00202* *00140* *00940* *00940* *00940* *00940* *00940* *00940* *00940* *00940*
edit: paci ;):
Дано не съм омазал нещо :oops:
Последна промяна от kkkc100 на 11 сеп 2011, 21:28, променено общо 3 пъти.
Цял живот живееш само заради един миг.
Мигът ,заради който си струва да умреш
...и истински са живели само тези,
които са открили този свой миг...
RsMondeo
Регистриран: 11 фев 2005, 10:24
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16v 115+ hp
Местоположение: Русе
Re: BRIGHT LED ДИОДИ за рег номер MONDEO MK3
Мнение от RsMondeo » 02 май 2010, 15:31
Нещо линковете не бачкат ми се струва
kkkc100
Мнение от kkkc100 » 02 май 2010, 16:42
RsMondeo написа:Нещо линковете не бачкат ми се струва
опитай отново :wink: :arrow: :D:
expl0de
Регистриран: 28 яну 2009, 13:47
Модел на автомобила: 2006 Focus 1.6i
Мнение от expl0de » 27 юни 2010, 00:11
Значи резисторите се включват последователно откъм +, а как се определят омовете им? Диодите ясно че ще са за 12в, а за резисторите има ли волтаж?
Питам елементарни неща, но си нямам идея как става, обаче схемата ми изглежда проста и ако сътворя нещо благодарение на колегата,ще го постна в темата.
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Мнение от Sasho85 » 27 юни 2010, 11:09
Диодите работят на около 5волта, затова ти е нужен резистора. Прав си, че се включват последователно. Съпротивлението трябва да е 1 килоом за слаботокова верига
Автомобилен ретро клуб Shark
expl0de
Мнение от expl0de » 27 юни 2010, 19:51
Аха, значи ми трябва при всяко положение резистор 1ком
carrot
Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Мнение от carrot » 30 юни 2010, 11:41
Стойността на резистора се пресмята :idea: в зависимост от:
  • пада на напрежение през светодиода (най-общо казано - според цвета на светодиода - за бял, син - ~ 3.3-3.7 V; червен, жълт, зелен ~ 2-2.2 V);
    номинален ток (през диода естествено - според характеристиката на диода - обикновени ~ 5-10 mA, superbight - 15-30 mA, мощни - от 0.1А до към 10-тина А - тука влизат разни произведения на Cree, Seoul Semi, Luminus),
    захранващо напрежение (за кола ~ 14 V).
Ей тука има чудесен калкулатор със съответните обяснения ;):
За случая:
  • 3x15 mA=45 mA ток през диодите при паралелно свързване (както е направил колегата kkkc100)
    пад върху диода - бял ~ 3.3 V
необходим резистор ~ 270 ома, 1 W
Ако желаем тока през диодите да е по-малък - например 10 mA на диод (3х10 mA=30mA за веригата) необходимия резистор ще бъде 390 ома, 1 W, а не "при всяко положение резистор 1ком" :idea:
expl0de
Мнение от expl0de » 30 юни 2010, 15:02
LED140 ф5 бял U=3.3V Jд-30mA Jобр.-20mA Купих си 10 такива диода, ще ги връзвам както колегата е дал.
Купих и резистор, но е 0,25w, явно касиерката нещо ме е подвела, но ще взема друг. Имам и платка.
Понеже ще връзвам повече диоди(10) успоредно трябва да им умножа милиамперите по 10 и стават 300ма? По този клкулатор излиза, че ми трябва резистор 3.5 вата и 39 ома.
carrot
Мнение от carrot » 01 юли 2010, 10:24
Можеш да ги вържеш и последователно по 3 (или 4бр.) - по този начин, ще намалиш общата консумация, съответно и загубите в резистора.
Ако вържеш 3 групи (с по 3 диода последователно) паралелно можеш да минеш с 1 (47 Om, 1W, общ за всички) или 3 резистора x(150 Om, 0.25 W, на всяка група от 3 диода последователно по 1 резистор). Аз лично бих избрал втория вариант ;)
DrunBrun
Регистриран: 22 апр 2010, 22:02
Модел на автомобила: Ескорт
Мнение от DrunBrun » 01 юли 2010, 18:20
Светодиоди не се свързват в паралел. Всяка група диоди, които са свързани последователно трябва да е с отделен резистор.
По принцип полупроводникови диоди не се свързват в паралел.
expl0de
Мнение от expl0de » 01 юли 2010, 19:30
Това с комбинирането е хитро, ще го използвам. Вече повечето неща съм ги направил, само се чудя как да вържа резисторите, понеже не знам дали имат полюси. В интернет нищо не се споменава по този въпрос.
Пп. Нама как да ги свържа последователно всички, понеже напрежението ще стане повече от 12волта.
aaleks
Мнение от aaleks » 01 юли 2010, 23:06
expl0de написа:Това с комбинирането е хитро, ще го използвам. Вече повечето неща съм ги направил, само се чудя как да вържа резисторите, понеже не знам дали имат полюси. В интернет нищо не се споменава по този въпрос.
Съпротивлението няма полюси, може да го сложиш на плюса или на минуса/маса няма значение, НО СВЕТОДИОДИТЕ ИМАТ ПОЛЮСИ /знам,че го знаеш но е за читателите/ :) .
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 01 юли 2010, 23:31
По принцип тази доработка се прави в обратната посока-да се намали осветлението на задния номер на около 50% от заводското.Хем да свети,за да не се заяждат куките,хем да не се вижда номера.
expl0de
Мнение от expl0de » 02 юли 2010, 10:34
Мерси на вички, които се включиха в темата и помогнаха. Крушката е сглобена, има нужда само да се запоят връзките за по-сигурно и после да се изолират. Това ще стане най-вероятно в понедлник, когато ще ми дадат поялник. Като я завърша ще сложа снимки, ако и светне ще е супер. :lol:
Готово е!
Изображение Това са материалите.
Изображение Тук съм изрязал платката спрямо плафона
Изображение Платката с монтирана фасунга от друга лампа и праче химикал. Дал съм и нормалната крушка за сравнение.
Изображение Тук е с всички диодимонтирани.
Изображение Така свето като е намалена чувствителността с камерата.
Изображение Така без настройки на апарата.
КАто цяло съм доволен, не е зле като за първи път, а и свети добре. За напред като имам време ще взема един сребърен спрей и ще напръскам платката отпред да отразява светлината.
all4u
Регистриран: 14 юни 2008, 22:42
Модел на автомобила: .
Мнение от all4u » 09 юли 2010, 19:48
Последна промяна от all4u на 11 ное 2012, 12:15, променено общо 1 път.
expl0de
Мнение от expl0de » 10 юли 2010, 19:25
Няма как да е капсулована крушката на номера, освен ако някой не е бърникал преди теб. Трябва да има болчета и да се развъртят. После с дърпане се изважда плафона, понеже може да е залепнало гуменото му уплътнение за колата. За да видиш + на плафона в купето го сваляш и виждаш кои пътечки отиват към копчето, те трябва да са +. Може и с уред.
kkkc100
Мнение от kkkc100 » 17 юли 2010, 15:02
:D: всяка една крушка в колата може да бъде заменена с диод ..... капсуловани няма :D:
all4u
Мнение от all4u » 18 ное 2010, 19:14
Последна промяна от all4u на 11 ное 2012, 12:11, променено общо 1 път.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 18 ное 2010, 22:45
Аз продължавам да не разбирам какъв ви е зора точно задния номер да грее като коледна елха....
Doin
Мнение от Doin » 13 яну 2011, 09:36
Малко стара тема повдигам, но се заинтригувах от идеята, а и ме гони безделие в дългите зимни вечери, та реших да пробвам и аз, обаче се натъкнах на проблем, за който се надявам да помагате. Предварително уточнявам, че нямам никакви познания в тази област. Купих си вчера от Радимекс хоби платка, три БЕЛИ диода и съпротивление за тях - относно параметрите им разчитах единствено на познанията на продавача след като му обясних за какво ми трябват. Вкъщи подвързах диодите един след друг (не знам паралелно или последователно се нарича) + за + , - за - , като единия край на съпротивлението закачих на цокъла на крушката, а другия за плюса на първия диод. Веригата на минусите запоих на другия цокъл. Тази сутрин отивам да проверя какъв е резултата, но разочарование - диодите светят (мъждукат) в червена светлина. И сега молбата ми за съвет - къде сгреших? Диодите ми не са като на колегата в началото, цилиндрични са, с две крачета. Съпротивлението ми не знам с какви параметри е, но в долния край има три ивици - червена, черна и светло кафява, а в горния му край - златно жълта. Дайте идеи какво да подменя за да светне?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 64 госта
