Климатик на фиеста работи много слабо
- devailo
- Регистриран: 06 мар 2008, 00:30
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 2004 TDCi 1,4 - 68 коня
- Местоположение: Велико Търново, София
Здравейте колеги, имам едно питане преди да реша дали да ходя на диагностика някъде. Това лято като почнаха големите жеги и почнах да пускам климатика забелязах разлика с предните лета..едва едва охлажда и пак недостатъчно..пак е жега в колата. А предните години си става студ намалям от врътката и всичко е ОКЕЙ. Дали фреона е за смяна? Миналата година имах едно проишествие в което ми замина радиатора които е зад този на климатика ноо проишествието идваше от вътре.. Радиатора на антифриза беше пробит от едно желязо от вътрешната му страна а от външната беше леко изпъкнал..на пръв поглед не беше се стигнало до радиатора на климатика..таа какво е според вас ? Благодаря предварително.
- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
Re: Климатик на фиеста работи много слабо
Вероятно ти е заминал фреона.Той не се сменя като маслото.Имаш фреон имаш климатик нямаш фреон нямаш климатик.
Така или иначе ще е по-добре да проверят системата за теч за да не ти замине пак след като ти го заредят.....
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Кога последни си сменял поленовия филтър?
- devailo
Еми незнам ако не се сменя при годишното ходене в форд значи не е сменян от 6 години
така и с фреона не е гледан никога..незнам какъв му е периода на смяна и на него.
- cenzor
Сменя се всяка година, виж си във фактурите дали са ти го сменявали. При мен за година каране се задръства доста и после климатика духа по-слабо./ Отделно и фреона намалява с времето, та и аз скоро ще ходя на обслужване в МП, за да го тестват и долеят/обслужат.devailo написа:Еми незнам ако не се сменя при годишното ходене в форд значи не е сменян от 6 годинитака и с фреона не е гледан никога..незнам какъв му е периода на смяна и на него.
- devailo
Допълнен фреон и нов поленов филтър. Климатика работи по добре..от духалките излиза доста студен въздух. майстора като замерва температурата вътре в конзолата показваше 10 градуса което е било в норма..от 7 до 12 е в норма..и в крайна сметка след доста обикаляне из града колкото и студено да излиза въздуха от духалките вътре в колата беше жега и се потях..викам си сигурно трябва да се разработи..ама не, закарах на баща ми пежото да му напълнят фреон понеже сичкия беше изчезнал и след това за 2 минути стана зима в пежото..баси меча...
майстора също така ми каза за форда че имало някакъв малак проблем с някакъв датчик май беше които контролира компресора..вика с годините си променят стойностите тези електроники ..ама като цяло проблема не бил значителен..вика за смяна около 160 лева..ама малко не виждам логиката..постоянно си духа студено ама не се охлажда купето..идей?
- DigiPro
Нали си натискаш и бутона за вътрешна циркулация на въздуха? На вътрешна циркулация и струя само от духалките на таблото (средна позиция) насочени леко нагоре и не директно към тялото (да не изстинеш) - при мен така охлажда най-ефективно и най-бързо. Ако е много горещо и се е напекла здраво колата първите 200-300 метра карам с отворени до долу предни прозорци. После ги затварям и вентилатора на 3-та степен. Като усетя, че почва да захлажда намалявам на 2 или 1 според както ми е комфортно.
- devailo
DigiPro написа:Нали си натискаш и бутона за вътрешна циркулация на въздуха? На вътрешна циркулация и струя само от духалките на таблото (средна позиция) насочени леко нагоре и не директно към тялото (да не изстинеш) - при мен така охлажда най-ефективно и най-бързо. Ако е много горещо и се е напекла здраво колата първите 200-300 метра карам с отворени до долу предни прозорци. После ги затварям и вентилатора на 3-та степен. Като усетя, че почва да захлажда намалявам на 2 или 1 според както ми е комфортно.
Точно както каза го правя сега обаче на 4-та степен..и си стоя като пич и ми е жега..миналата година по същия начин за няколко минути настава студ и го намалям на 2-3..има проблем някъде със сигурност..утре пак ще ходя да го гледат явно няма как.
На Форда ми се е бил изпарил част от фреона и ми взеха за доливане 40 лева. На баща ми на пежото всичкия фреон беше заминал и ми взеха 70 лева..та Цялостно пълнене е 70 лева, а частично по малко в зависимост колко има в колата ти от преди.ftall написа:Колко струва презареждането с фреон?
Работиш на вътрешна циркулация за по-добра ефективност.
Пусни вентилатора на по-ниска степен за да може да се охлажда преминаващия въздух.
- devailo
Има логика като се замисля..защото излизащия въздух от духалките е доста студен но въздуха които стига до тялото ми не е студен..ще пробвам утре на 3-та степен. Инъче да бутона за вътрешна циркулация го натискам за по бързо охлаждане.paci написа:Работиш на вътрешна циркулация за по-добра ефективност.
- ftall
- Регистриран: 11 мар 2010, 14:33
- Модел на автомобила: Fusion 1.4 TDCi
- Местоположение: Плевен
Не е хубаво да се кара само на вътрешна циркулация, защото въздуха е ограничен обем и ако сте няколко човека за нула време ще ви се доспи защото ще свърши кислорода
Аз отварям прозорците, след като излезе горещия въздух ги затварям, климатика на вътрешна циркулация и след 5-10 минути пускам въздуха отвън.
- devailo
Не съм казал че постоянно съм на вътрешна циркулация..нали само първоначално за да може да охлади по бързо после го спирам. Разяснихме техниките за ползване на климатик
, идеи защо не работи като хората ? има ли друг вариант освен онзи датчик контролиращ компресора както казва майстора? все пак си прави 10 градуса в духалките и си излиза доста студен въздух от там..но защо не успява да охлади купето?
- stoy@n
Ами тя твоята кола сигурно е херметизирана и за това свършва кислорода....ftall написа:Не е хубаво да се кара само на вътрешна циркулация, защото въздуха е ограничен обем и ако сте няколко човека за нула време ще ви се доспи защото ще свърши кислорода.......
По принцип на вътрешна циркулация ефективността на климатика е осезателно по голяма.Аз го ползвам само на вътрешна циркулация.Така и от камионите пред мен не ми се разваля въздуха в купето.
- Nebhotep
Висока ти е температурата на отдавания въздух в купето. Трябва да е максимум до 7 градуса според Аутодатата. Аз имам горе- долу аналогичен проблем като твоя и въпреки, че постигам температура от 7 градуса купето не се охлажда както преди. Смятам, че може да ми е замърсен изпарителя и да не отдава добре при висока скорост на вентилатора. Ето и моята тема: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=39838" onclick="window.open(this.href);return false;
- urgan
При каква външна температура ти прави 7-10 С на духалките?
