Не работят габаритите и таблото
Batko_Vi
Регистриран: 25 юли 2009, 21:20
Модел на автомобила: Ford Orion 1.8 Diesel 1991
Мнение от Batko_Vi » 24 юли 2010, 01:31
Здравейте колеги, имам проблем. Не ми работят габаритните светлини също и таблото на километража(то по принцип се пуска като се пуснат габаритите). Днес гледах бушоните на колата, даже купих 20 бушона с нагласата че някой бушон е изгорял, но уви, гледах крушките(предни, задни) всичко си е добре. Колата е форд орион 1.8 чист дизел. Иначе дълги/къси имам притесняваме да не е самата врътка на лостчето дето се пускат габаритите, но ако е тя, няма да светят и късите. Някакви идей какво да проверя.
А между другото да питам къде мога да вида кой бушон за какво. Не виждам никъде табличка с надписи кое какво е.
deathstorm
Местоположение: Хасково
Re: Не работят габаритите и таблото
Мнение от deathstorm » 24 юли 2010, 10:04
Проблемът ти е точно във врътката. При мен също се прецакаха само габаритите, втората степен (късите) още си работи и си пускам късите от нея. Това е слабо място на фордовете. Пробвай да го напръскаш обилно с контактен спрей отвън, тва нещо не се разглобява. Всъщност можеш да го разглобиш, но не и да го сглобиш после. Ако не стане го вадиш на копче някъде на таблото, както съм направил аз, и си готов. Трети вариант: отиваш в моргата и си взимаш цялия комплект (то е заедно с лоста за чистачките, даже и релето за мигачите е там). Нов комплект не бих ти препоръчал - цената никак няма да ти хареса.
П.С. Кой бушон за какво е графично е показано на гърба на капака на бушоните :). Ако т'ва не ти върши работа свали си някое ръководство от форума.
Batko_Vi
Мнение от Batko_Vi » 24 юли 2010, 15:25
deathstorm написа:Проблемът ти е точно във врътката. При мен също се прецакаха само габаритите, втората степен (късите) още си работи и си пускам късите от нея. Това е слабо място на фордовете. Пробвай да го напръскаш обилно с контактен спрей отвън, тва нещо не се разглобява. Всъщност можеш да го разглобиш, но не и да го сглобиш после. Ако не стане го вадиш на копче някъде на таблото, както съм направил аз, и си готов. Трети вариант: отиваш в моргата и си взимаш цялия комплект (то е заедно с лоста за чистачките, даже и релето за мигачите е там). Нов комплект не бих ти препоръчал - цената никак няма да ти хареса.
Колега смятам да го извадя на копче, но незнам кой точно кабел е за габаритите, вътрешно чувствам че е жълт :D но кой ли ддз... Със ЦК ключе смятам да го направя как мислите ? Иначе копчето спря да работи след като уцелих една дупка(то цяла яма беше).
Колега можеш ли да ми покажеш на снимка как си го направил точно самото ключе. Също и кои кабели си свързал. Извинявай че те занимавам с глупости.
мод: Използвай бутона "промени"
deathstorm
Мнение от deathstorm » 25 юли 2010, 19:56
Ами аз си купих едно ключе от железарията малко и съм го хванал на свободния слот за бутона за фаровете за мъгла. Ето виж:
Кабелите не си спомням кои бяха, но си спомням че ги улучих някакси с пробване :). Беше много отдавна и не си спомням.
Batko_Vi
Мнение от Batko_Vi » 25 юли 2010, 22:21
deathstorm написа:Ами аз си купих едно ключе от железарията малко и съм го хванал на свободния слот за бутона за фаровете за мъгла. Ето виж:
колега ами осветлението на таблото как го пускаш ?
deathstorm
Мнение от deathstorm » 26 юли 2010, 00:26
То е едно и също кабелчето. Мисля, че осветлението на таблото е свързано към левите габарити ако съдим по описанието на бушоните.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
