тресене при Мондео
- vanko
- Регистриран: 23 юни 2007, 21:10
- Модел на автомобила: Ford Galaxy-1.9 TDI- 90hp "98;KiA c'eed 1.6 CRDi
- Местоположение: pleven
тресене при Мондео
Здравеите колеги,доскоро имах следния проблем с Мондеото-при движение с голяма скорост някаде към 100-110 колата започва да тресе и то само когато е на тяга(като отпусна газта спира тресенето).След ходене при няколко специализирани сервизи за ходова част и сондиране на мнения от няколко маистора се заговори за смяна на вътрешно каре.Наистина като се свали полуоската (лява) оказа че видимо чашата на карето е поизносена.Нова само чаша не се продава и прибягнах до такава втора ръка,която след оглед на маистора беше поставена на колата.И сегашния проблем идва след около 1000км пробег пак почна да се тресе колата -след 60-70км/ч започва тупкане и тресене с увеличаване на скороста се усилва тресенето като при 90-100км/ч сякаш намалява.
Та моля ви колеги даваите идеи откаде да започна сега щот вече се отчаях!
- Регистриран: 04 май 2006, 00:08
- Модел на автомобила: MONDEO1.8 16v `94
Re: тресене при Мондео
Имах подобен проблем. Колата направо подскачаше при по-висока скорост. Оказа се вътрешния накрайник. Бяха ми го сменили с някакво дивно менте (MAPCO), дето не изкара и 10 х.км. Смених го и се успа.
- S_C
Просто си случил на менте с емблема Mapco.
Оригиналните им продукти са си ок
Много е вероятно да си прав. Аз, че повече няма да стъпя в този сервиз е сигурно, ама тогава беше -6 С и три пръста лед, та не ми се бачкаше на двора. Не, че е нещо ново, но внимавайте на кой си оставяте колицата.
- gazetto
- Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :) - Местоположение: с.Опанец - Плевен
Аз си открих проблема скоро....Предна дясна гума има малък балон.А е чисто нова,на има няма 7-8хил.км
.Виж гуми,джанти.......
- vanko
След като се прибрах и много бърза проверка на гумарницата се оказа задна лява джанта леко изкривена
- gazetto
Печеля Сокче........vanko написа:След като се прибрах и много бърза проверка на гумарницата се оказа задна лява джанта леко изкривена
- vanko
Гъзе нека да е другата Неделя че претърпях падане по стълбите и малко трудно се движа от вчера
- nedkos
- Регистриран: 22 ное 2008, 17:25
- Модел на автомобила: Vectra B 1.6 automat
- Местоположение: Бургас
При мен се получава същия проблем при ускоряване на 5-та скорост,от 110км нагоре е осезаемо тресенето,все едно ще се разпадне колата. Ако някой е намерил решение на проблема нека сподели. Лично мое мнение това е едно от вътрешните карета,но не ми се инвестира само за проба.Трябва да съм сигурен за да направя тази рехабилитация.
