има ли смисъл....
hibryd
Регистриран: 06 ное 2006, 18:26
Модел на автомобила: [Fiat Punto] 1.4 GT
[Ford Fiesta] mk3 1.3
има ли смисъл....
Мнение от hibryd » 06 юли 2010, 05:24
от няколко дни се чудя дали да сложа газ на моята фиестичка 1.3 моно инжекция 95 година имам газова от друга кола в мазето, но приятели и познати ме разколебават с това, че сасипвала мотора разхода щял да ми се качи щяло да бъде се едно дали на газ или бензин, щяла да се спъне много (а тя в момента никак не пъргава), било бомба и обичаините неща та кажете и вие по едно мнение хората които са с газ на подобни фиестички впечатления оплаквания... Благодаря предварително
S_C
Caravelle JX
Re: има ли смисъл....
Мнение от S_C » 06 юли 2010, 07:07
Не се чуди,слагай.Много си е добра газчицата.
Скъп е само газовия инжекцион-там трябва да караш много,за да си оправдае цената.При моноинжекцията газовата ти е 300 лева с бутилката.
GalinBelos
Регистриран: 02 авг 2007, 22:41
Модел на автомобила: Mondeo 1.8/115 АГУ/хетчбек 1994
Мнение от GalinBelos » 06 юли 2010, 08:13
Слагай смело . При положение ,че имаш и газова какво се чудиш .Всички тези глупости за съсипване на двигателя и бомби ги забрави . То ако помислиш реално бензина също е силно избухлив и запалим при определени условия , и за разлика от газта не се намира в стоманена бутилка а в един пластмасов резервоар .Ако газта толкова повреждаше двигателя то такситата трябваше всяка година да правят основен ремонт на двигателя , обаче те основно правят ходова част !! Така че ако не искаш да ти се чупи колата , не я карай по нашите пътища !
Status: На линия
Мнение от HACKO » 06 юли 2010, 11:03
Газта е за отопление и готвене.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 06 юли 2010, 11:52
100% съм съгласен с това
Мнение от madboy » 06 юли 2010, 11:58
Зависи колко я караш, ако ти седи за резервна- няма смисъл.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 06 юли 2010, 14:23
Ако икономиите от газовото надхвърлят цената на колата , може би си заслужава.Казвам може би ,тъй като трудно мога с голяма точност да оценя тежестта на това , че возиш бомба в багажника си, както и факта , че в съвременните автомобили има компютър ,който ти следи сигналите от всички датчици и регулира смес , обороти всичко.Със слагането на обикновено газово вече ти ще си този компютър.Ако това те устройва, ти си :)
Не е лоша идея да си монтираш и амортисьор със система за автоматично отваряне на предния капак , тъй като при честото му отваряне за настройка на газовото , особено през зимата в студа винаги има риск да ти остане кожата върху метала :mrgreen:
Последна промяна от bateto_toshko на 06 юли 2010, 14:28, променено общо 1 път.
Мнение от madboy » 06 юли 2010, 14:27
E да, то всяка втора с газова инсталация гърми..
Ае стига с тия глупости за бомби. Резервоар с бензин ще гръмне много по-лесно от бутилка газ.
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 06 юли 2010, 14:31
madboy написа:E да, то всяка втора с газова инсталация гърми..
Съгласен.За това на резрвоара с бензин са му избрали място , че да му е колкото се може по трудно да гръмне.За това нямам против фабричните газови.
що тогава има технически преглед на газовата уредба , пък на резервоара с бензин не? :roll: .Как щяха да се минават и двата ако втория го имаше е отделна тема :mrgreen:
Мнение от madboy » 06 юли 2010, 14:41
Газовата инсталация е отделна част, пък и има съд под налягане. Не трябва инсталацията да изпуска газ.
А резервоара с бензин е видимо дали тече.
bateto_toshko кажи при теч на бензин от резервоара и теч от газовата инсталация, ако запалим бензина и газта, кой съд ще гръмне?
*00202*
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 06 юли 2010, 16:06
madboy написа:Газовата инсталация е отделна част, пък и има съд под налягане. Не трябва инсталацията да изпуска газ.
*00202*
хубу айде печелиш , ела на морето да почерпя _friends_
Мнение от madboy » 06 юли 2010, 16:19
bateto_toshko написа:................ , ела на морето да почерпя _friends_
Иииии най-накрая да си дойдем на думата! :D:
П.П. Немъш грижи!
Status: На линия
Мнение от HACKO » 06 юли 2010, 18:38
Относно експлозии газовите бутилки са учудващо устойчиви. Виждал съм при ПТП газова бутилка излетяла на 100м от мястото без да гръмне или от нея да изтича газ. На сондата има специален клапан, който спира газта при рязко увеличаване на потока (изтичане), така че не е толкова страшно.
hibryd
Мнение от hibryd » 06 юли 2010, 19:03
ами мисля да пробвам защото тва ми е всекидневната кола и слубната ....фиатчето съм го започнал по сериозно като бегачка и просто се налага форда да прави икономии....
Мнение от ЯЛТА » 25 юли 2010, 17:13
АЗ , КОЛЕГИ , КАТО СИ КУПЯ ЕДНА КОЛА , В МОМЕНТА В КОЙТО ИЗГОРЯ ГОРИВО , КОЛКОТО СТОЙНОСТТА НА АВТОМОБИЛА , СЧИТАМ ЧЕ АВТОМОБИЛА МИ ВЕЧЕ Е ИЗПЛАТЕН , И ДОРИ ДАСЕ НАЛОЖИ ДА ГО ХВЪРЛЯ , КАКТО ПРЕДИШНИЯТ МИ - СИЕРА 1.8 ТД , НЕ СЪЖАЛЯВАМ . ЗАТОВА КОЙ КАК СИ Я ИЗПЛАЩА ПРОПАН , МЕТАН , ДИЗЕЛ , ВСЕ Е ОПРАВДАНО !
nikky
Регистриран: 20 фев 2010, 20:01
Модел на автомобила: Ford Fiesta Zetec '08
Мнение от nikky » 29 юли 2010, 23:19
ЯЛТА написа:АЗ , КОЛЕГИ , КАТО СИ КУПЯ ЕДНА КОЛА , В МОМЕНТА В КОЙТО ИЗГОРЯ ГОРИВО , КОЛКОТО СТОЙНОСТТА НА АВТОМОБИЛА , СЧИТАМ ЧЕ АВТОМОБИЛА МИ ВЕЧЕ Е ИЗПЛАТЕН , И ДОРИ ДАСЕ НАЛОЖИ ДА ГО ХВЪРЛЯ , КАКТО ПРЕДИШНИЯТ МИ - СИЕРА 1.8 ТД , НЕ СЪЖАЛЯВАМ . ЗАТОВА КОЙ КАК СИ Я ИЗПЛАЩА ПРОПАН , МЕТАН , ДИЗЕЛ , ВСЕ Е ОПРАВДАНО !
С други думи, ако си вземеш Приус, никога няма да го изплатиш :) Супер скъп, а казват малко харчи :)
А по темата 1.3 бензин много ли харчи, та да слагаш газ?
red
Мнение от red » 24 авг 2010, 11:59
И за бензиновия резервуар има. Като часто от горивната система, която пък трябва да се проверяв при ГТП (така е по бланка). Друг е въпросът, че раелно няма сервиз, който да прави ГТП. За мое съжаление, защото парите си ги прибират.
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Мнение от Sasho85 » 24 авг 2010, 21:27
Айде стига с глупостите. Много филми се гледат. Резервоар, както и изправна газова бутилка НИКОГА не гърмят.
А резервоар, намиращ се в багажника(подпрян на калника) или под него дали е най-защитен? Да не говорим за камионите
Автомобилен ретро клуб Shark
Мнение от nikolovvd » 25 авг 2010, 13:16
Преди една седмица заредих туристическата бутилка с газ. Както повечето от вас знаят, никога не съм карал кола на газ и въпреки малкото количество, което се просмука в купето докато я транспортирах, доста се изнервих докато стигна до нас и сваля бутилката в мазето. През цялото време имах чувството, ча карам бомба в багажника и въпреки климатика бях изпотен. Може би се свиква, но тази работа с газта определено не е за мен! :cry:
Status: На линия
Мнение от HACKO » 25 авг 2010, 14:11
Няма страшно, бутилките издържат много:
http://www.haskovo.net/index.php?module" onclick="window.open(this.href);return false; ... s&id=67230
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
