Форд Ескорт 96г. - Висящо кабелче с букса до двигателя???
KOss
Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Мнение от KOss » 31 юли 2010, 12:38
Здравейте колеги!
Днес докато правих профилактична проверка под капака на колата, се натъкнах на висящо кабелче с букса. Кабелчето е бяло със зелена ивица. Не намерих мястото от където може да бъде... Всичко по колата си работи нормално. Някой има ли идея от какво е? Прилагам снимки.
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Re: Форд Ескорт 96г. - Висящо кабелче с букса до двигателя???
Мнение от stoy@n » 01 авг 2010, 14:46
Здравей колега,
Като го гледам е от някой датчик.Огледай около блока.....Накрайника на датчика е на резба 4-5мм.
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 01 авг 2010, 22:46
Нищо недей да гледаш, това кабелче при мен е завряно на датчика който мери температурата и ти я показва на тъблото. Понеже твоята е по нов модел при теб куплонга за този датчик е със два пина , плус и минус. При по-старите миноса се взема направо от главата на двигателя и затова куплонга е само с едно кабелче. При мен пък на същото място виси куплонг с два пина който е като на твоя датчик за стрелката на температурата .
  • Колега, след като разгледах внимателно снимките видях, че куплонга е зад десния фар, при мен е от лявата страна над перката на радиятора и е с кафяво кабелче. Като дадеш контакт светвали ти лампата за маслото? защото нейния датчик е със същия куплонг.
KOss
Мнение от KOss » 02 авг 2010, 01:53
vargala81 написа:Нищо недей да гледаш, това кабелче при мен е завряно на датчика който мери температурата и ти я показва на тъблото. Понеже твоята е по нов модел при теб куплонга за този датчик е със два пина , плус и минус. При по-старите миноса се взема направо от главата на двигателя и затова куплонга е само с едно кабелче. При мен пък на същото място виси куплонг с два пина който е като на твоя датчик за стрелката на температурата .
Да, жичката е от дясната страна (срещуположно на куплунга за температурата на водата). Когато дам на контакт всичко свети и изгасва както трябва. Точно това ме кара да се замислям от какво може да е... Лампата за маслото свети и изгасва както трябва, както и всяка друга лампа... Уредите работят нормално... Поне 5 минути прекарах да оглеждам от къде може да е, но не намерих нищо. Това което успях да намеря в нета е че бяла жица със зелена ивица я дават или за температура на водата или за лампа за маслото, както и ти казваш. Явно може би просто е излишна при мен. :roll:
Мнение от HACKO » 02 авг 2010, 07:32
И докато се оглеждаше, не видя ли поне още 5 свободни букси, това е така защото се използва унифицирана инсталация и буксите за някои екстри, които ги няма в колата си стоят празни.
KOss
Мнение от KOss » 02 авг 2010, 11:05
HACKO написа:И докато се оглеждаше, не видя ли поне още 5 свободни букси, това е така защото се използва унифицирана инсталация и буксите за някои екстри, които ги няма в колата си стоят празни.
Да знам, но тази ми изглеждаше най-неестествено висяща. Исках да бъда сигурен. Иначе букси и кабели свободни колкото искаш... За отопляеми седалки, за отопляемо челно стъкло, за халогени и т.н. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
