Форт Мондео-1.8tdi угасна и неще да пали
ayhan81
Регистриран: 28 юли 2010, 20:12
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8D 1991 SW
VW Polo 1.4MPI 2001
Renault Laguna 1.9 dci 2003 SW
Местоположение: гр.Разград
Мнение от ayhan81 » 02 авг 2010, 10:24
Здравейте от 3-4 месеца имам Форт Мондео 1.8 tdi 1998г.
Не бях я карал 1м стоеше в гаража и викам си да я запаля запалих я работи 5-6м. пред гаража
вкарах я обратно в гаража тама ще завартя ключа да я угася угасна сама.
Веднага проверих ремъците всичко си е на място;половин резервоар гориво има.Завартях на стартер но не запали.Фъскането на нафтовата помпа я има само на части и стартера варти по бавно от нормалното.Какъв може да е дроблема.Може ли да е нафтовата помпа.Моля за съвети.
methodboy
Регистриран: 13 юни 2006, 00:22
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 D TCI '94 CLX; Mondeo 2.0 DOCH 16V GHIA; Cougar 2.0 DOCH 16V, Jeep Cherokee '99 2.5TD Limited
Местоположение: Варна, Разград, София и Лондон
Re: Форт Мондео-1.8tdi угасна и неще да пали
Мнение от methodboy » 02 авг 2010, 11:10
Пробвай да я обезвъздушиш. Другото което можеш да провериш е дали има напрежение на клапана който спира нафтата на помпата.
ayhan81
VW Polo 1.4MPI 2001
Мнение от ayhan81 » 02 авг 2010, 11:18
methodboy написа:Пробвай да я обезвъздушиш. Другото което можеш да провериш е дали има напрежение на клапана който спира нафтата на помпата.
Меси за съветите ще пробвам дано е от това.
ayhan81
VW Polo 1.4MPI 2001
Мнение от ayhan81 » 02 авг 2010, 20:14
Колега как става обезвъздушаване системата като при другите авромобили или има друг начин.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 02 авг 2010, 20:39
Гледаш къде имаш едно ей такова като на снимката.Това ти е ръчната помпа.Даваш на контакт за да отвори клапите и помпаш с пръст докато усетиш втвърдяване на помпата.След това пробваш да запалиш.
Процедурата може да трябва да се повтори...3-4 пъти...
ayhan81
VW Polo 1.4MPI 2001
Мнение от ayhan81 » 02 авг 2010, 20:48
Меси колега.
methodboy
Мнение от methodboy » 02 авг 2010, 22:49
А да си по сигурен откачаш бързата връзка на изхода на филтъра и помпиш докато започне да излиза нафта. Другия вариант е да развиеш гайката на холендрова тръбичка към някоя дюза. Един влиза в колата на стартер, а ти чакаш да потече нафта и затягаш гайката. Аз съм ги правил тия магарии и като отвих болта на входната тръбичка на помпата. Трябваше да съм абсолютно сигурен че няма въздух до помпата. И провери преди това дали ти работи клапана за спирането на горивото. Най-лесния начин даваш на контакт и с мултицет, или разкачаш захранващото кабелче и трябва да прещрака.
П.П. А това с болта на помпата ако го пробваш прегледай дифтунгата да няма ръбове, понеже може да береш ядове(поне аз брах много :D ).
ayhan81
VW Polo 1.4MPI 2001
Мнение от ayhan81 » 03 авг 2010, 10:41
Мерси на всички които ми помогнаха сутринта колата запали.Направих така както ми казахте.
*00130* *00134* *00940*
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
