Тропане отзад на Ескорт (юни 1995)
- Регистриран: 29 юли 2010, 12:49
- Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.4
От известно време имам тропане отзад на Ескорта ми, не винаги, но е неприятно. Смених амортисьори и тампоните отгоре, но пак си тропа от време на време. На какво може да се дължи?
- essex
Re: Тропане отзад на Ескорт (юни 1995)
виж там дет ти е резервната гума да нямаш нещо дето да потропва
Преди да сменя амортисьорите проверявах, но няма нищо. което да предизвиква тропане. Все пак благодаря.
- Ianaki
Ами то отзад няма какво друго да тропа освен: амортесьор, тампон на амортесиьор, втулка на задния мост (това е най-вероятно 30лв са от МФ), или пуржина. Просто няма нищо друго по окачването!
- essex
може да прозвучи тъпо, но там където са ти колоните има пластмасови кори, е виж да не е нещо в тях проблема или вътре при колонките да няма нещо да дрънка и на вратата на багажника кората виж дали е закрепена добре
- Roy
- Регистриран: 02 юни 2010, 09:33
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.7 Zetec-S, 1998
Здравей Колега,
и аз имах същия проблем на моя Ескорт. Моят е 1993г. но едва ли това има някакво значение по отношение на окачването отзад.
При мен първо тропаше от време на време, както казваш и ти. Но после се разтропа за постоянно. Оказаха се тампоните на заден мост. Смениха ги и сега няма проблем. Не казвам, че съм 100% сигурен че проблема ти е от там, а просто давам идея какво да погледнеш.
Успех и като отстраниш проблема пиши какво се е оказало.
- Регистриран: 02 май 2009, 10:23
- Модел на автомобила: Orion 1.4
И моята барака тропа отзад. До миналата седмица се съмнявах в корите но сега е напълно разкостена. Нито една пластмасова кора не съм оставил и ефекта е че сега по-ясно се чува хлопането. Още по добре се чува и като сваля облегалките на задните седалки и свържа купето с багажното отделение. Отпадат съмненията в амортисьорите защото са на има няма 2-3 хиляди км.
