Спирачки FORD ESCORT 1.8TD 98г.
tunkish
Регистриран: 13 авг 2010, 17:07
Модел на автомобила: Escort 1.8 TDI
Мнение от tunkish » 17 авг 2010, 16:20
Колеги, имам един проблем.Когато карам със скорост по голяма от 80 км/ч и натисна спирачка педала бие и волана почва да играе.Смених накладките и двата диска но пак не се оправи.Нямам нищо разбито по предницата не знам какво да правя.Моля за помощ.Благодаря предварително.
dr. Svetlyo
Регистриран: 11 юли 2007, 00:16
Модел на автомобила: .
Skoda Octavia RS 2.0 TDI Combi RS '14
Volkswagen Up! 1.0 3dr White Up! '13
Great Wall Voleex C10 1.5 Great Edition '13
Toyota Corolla 1.4 VVTi Terra '09
Ford Focus 2.0 TDCi Sedan Titanium '09
Ford Escort 1.8 TD Turnier Ghia '96
Ford Escort 1.6 D 5dr CL '86
Ford Fiesta 1.1 3dr CL '89
Местоположение: Германия (преди това: Варна)
Re: Спирачки FORD ESCORT 1.8TD 98г.
Мнение от dr. Svetlyo » 19 авг 2010, 01:57
Щях да предложа да смениш дисковете, но ти вече си го направил...
Провери баланса на гумите! Последното, за което се сещам е крива главина.
Казваш, че и педала трепери. Да не би да ти се включва АБС? Ако си с големи галоши може при по-висока скорост да сработва АБС. Или пък ти е малко спирачната течност, имаш някъде теч по спирачната система или някое цилиндърче се е скапало...
Волана трепери от нарушен баланс на гумите, криви дискове или крива главина. Може да трепери и от неравномерно спиране: активиран или неправилно функционираш АБС или ако не спират еднакво и равномерно колелата...
Купувам: Ford Puma 1.7 Mk2/Mk3/Mk4 след 10.2000.
е-mail: svetlyo@herzeleid.net
Skype: svetlyo_dr.svetlyo
Yahoo: dr_Svetlyo
ICQ: 197786528
dr. Svetlyo
8)
Motors_Sports
Регистриран: 26 авг 2010, 15:58
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD 1995
Мнение от Motors_Sports » 26 авг 2010, 16:04
Колега аз имах същия проблем смених дискове накладни и продължаваше да ми прави тоя номер, един приятел обаче ме посъветва да ги сменя пак и впродължение на 300-400 км да не бия рязко спирачки така и направих и сега сичко си е ок.
Бензин, а не кръв! Карбуратор, а не сърце!Машина, а не човек!
