Mondeo 1.8 TDI `98 g.
- Регистриран: 27 авг 2010, 20:28
- Модел на автомобила: Mondeo
Добър вечер
имам едно запитване относно "къде се намира белега на коляновия вал за зацепване на ангренажен ремък"
Та ако има някой, който може да помогне с някаква информация, благодаря предварително
- escorttd1
- Местоположение: Под капака
Re: Mondeo 1.8 TDI `98 g.
...или казано с думи прости: между компресора на климатика и ГНП в блока на двигателя се завива показаното на картинката приспособление. Много лесно става, стига само двигателя да е изваден и ГНП свалена.
Благодаря много за инфото
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
