Немски-БЛЯК! предпазен клапан на бенз. помпа
peterpetroff
Регистриран: 01 мар 2007, 21:41
Модел на автомобила: Ford Focus Trend, Zetec 1.6i 16V SW 1999
Re: Немски-БЛЯК! предпазен клапан на бенз. помпа
Мнение от peterpetroff » 08 юни 2010, 15:55
При Фокус 1-ва серия това ключе за прекъсване на горивото не е ли долу ниско вдясно от пасажерското място до шофьора (в краката на пътника до шофьора в дясно)? И друг въпрос- бутончето се вижда- от червена пластмаса и според мен се натиска с пръст, но колкото и сила да му прилагам (натискайки го надилу), то не помръдва. Някой може ли да помогне? Благодаря предварително!
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Мнение от vargala81 » 08 юни 2010, 19:53
Ами не помръдва щото не е изкочило на горе, тоест не е изклучило. Какъв ти е проблема, че питаш за него?
peterpetroff
Мнение от peterpetroff » 08 юни 2010, 22:00
Неее, със сигурност не е задействано- колата си върви перфектно. То се вклюва (прекъсва работата на бензиновата помпа) само при много силен удар (катастрофа) на автомобила ли? Не е ли направено така, че да може да се задайства ръчно по всяко време от купето? Това ми беше питането. Благодаря!
vargala81
Мнение от vargala81 » 08 юни 2010, 22:14
peterpetroff написа:Неее, със сигурност не е задействано- колата си върви перфектно. То се вклюва (прекъсва работата на бензиновата помпа) само при много силен удар (катастрофа) на автомобила ли? Не е ли направено така, че да може да се задайства ръчно по всяко време от купето? Това ми беше питането. Благодаря!
Ами не съм пробвал да го издърпвам на горе, ако искаш да спреш помпата можеш да махнеш бушона и. При мен този бутон изкочи на горе заради свършващ бензин в резервоара, в смисъл преди това помпата почна да бучи по-силно. Паркирах пред нас, на другия ден взех 5 л. бензин в тубичка, налях в резервоара и тръгнах да паля. Завартях 2-3 пъти но не запали, после дадъх на контакт и видях, че помпата не се чува. Първо проверих бушона, като видях, че е здрав си казах, че помпата е изгоряла. Сетих се за прекъсвача и добре, че го проверих, беше изкочил на горе, натиснах го и веднага запали.
Мнение от nikolovvd » 09 юни 2010, 10:06
Този "бутон" представлява предпазител, като тези автоматичните, които ги имаме по домовете си.
Когато помпата остане без гориво консумацията й на ток се увеличава и изгаря. Поради тази причина се препоръчва, когато колата е с АГУ и е моно или пълна инжекция, в резервоара да има поне 5 литра бензин, за да не изгори помпата. Бензина минава през двигателя на помпата и го охлажда.
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 01 сеп 2010, 15:39
Искаш да кажеш за щоковия датчик? Стига бе? На скорпиото му се строши копченцето и го отрязах
simeon_bf
Регистриран: 14 апр 2008, 22:43
Модел на автомобила: форд мондео комби 94г. 1.8i 16V 115 к.с.
Местоположение: шумен
Мнение от simeon_bf » 05 мар 2012, 23:59
Прекъсвача на бенз. помпа на мондео мк1 1.8 i се намира долу вляво до педалите . представлява метална кутийка и бутона и е отгоре. когато бутона е хлътнал надолу( не е наравно с отвора) е нормалното му състояние . релето на бенз. помпа се намира в отсека с предпазители до акумулатора.кафяво на цвят в документацията е дадено като R8 . точно до него е абсолютно същото реле, което отговаря за клаксона и може да се използва за проба при съмнение или при инцидент извън града, все пак колата върви и без клаксон. бенз. помпа се намира под задната седалка под едно гумено кръгло уплътнение. под него има две тръбички с изолация за изпомпвания и излишния бензин, който се връща в резервоара. има и букса с 4 кабела. 2 по тънки са за датчика ниво на бензина. 2 по дебели са за бенз. помпа. когато не чувате бенз. помпа проверявате реле , прекъсвача до педалите , и измервате дали идва напрежение на буксата. най лесно става с една лампичка с фасонка и два кабела ако светне значи има напрежение. само някой да допълни кой е бушона на бенз. помпа защото проверката започва оттам. аз ги проверих всичките.
Аз размених релетата(от клаксона), помпата не работи (заради слаба връзка), казвам си не е реле. извадих и вкарах буксата , помпата работи постоянно(заради релето). тоест оказа се окъсило реле и слаба връзка на буксата. така като е двоен проблема е кофти защото те лъже . слабата връзка ме заблуди за релето, но след поправката и постоянната работа на помпата показа все пак проблем и в релето. и всичко това стана заради дупка,скочих и колата угасна, аз помислих прекъсвач а то какво излезе.
карам си форд - ей тъй на
mohas
Регистриран: 25 дек 2008, 11:29
Модел на автомобила: ESCORT TDI combi
Местоположение: София - Перник
Мнение от mohas » 04 мар 2014, 16:59
а при дизелите дали има такъв прекъсвач?защото не ми свети подгревната лампа и само върти но не пали?
Duff
Регистриран: 23 апр 2009, 10:18
Модел на автомобила: Ford Mondeo Mk3
Местоположение: Кърджали
Мнение от Duff » 30 дек 2014, 23:08
venom4o написа:колега най вероятно както при мондеото и сиерата - отляво на педалите над прага на колата или в дупката за резервна гума.Незнам за вас ,но аз лично го разкарах това нещо.Помпата ми е на копче
Става въпрос за first inertia switch - като го разкара това нещо двата кабела на късо ли ги даде или...?
Туиг
Регистриран: 28 окт 2015, 22:45
Мнение от Туиг » 29 окт 2015, 13:52
Здравеите колеги имам едно питане,колата е форд ка 1.3 1998год.Има ли този модел датчик за прекъсване напрежението към бенз.помпа и къде се намира?Проверих долу вляво там има куплунг за диагностика.Ще бъда благодарен за жсички мнения и съвети.
