Скорпио (1985), грешни показания на оборотомера
- TPECHAT
- Регистриран: 03 юни 2007, 19:30
- Модел на автомобила: Scorpio 2.0i Ghia 115 (1985), Focus 1.6 100 (2011), Kuga 1.5 120 (2019)
проблемът е следният: от 2 седмици насам оборотомерът показва точно двойно по-ниски стойности на оборотите
За 1 ден се оправи, но след това измих двигателя и пак се прецака, може събитията да не са свързани...
Не че ме дразни много, защото така или иначе знам колко точно трябва да покаже, но все пак дразни.
Ако някой знае къде може да е проблемът да драсне... Решение от рода на "нов оборотомер" не се приема поради античността на колата и не е оправдано
финансово
Понякога, много рядко ако е валяло здраво или зимата за 1-2 минути и скоростомера седи залепен на 0
, но оборотомерът поне отлепя и седи на празен ход на 500, като потеглиш се дина на 1000 и при мноого мнооого гас отива до 2000.
Мерси
финансово
Мерси
Re: Скорпио (1985), грешни показания на оборотомера
По всяка вероятност оборотомера взима информация от алтернатора . Евентуално клеясала е връзката на динамото . Свали и почисти кабелите , би трябвало според мен да се оправи .Оборотомера трябва да е на отделна клема .
- Doin
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 0%B5%D1%80" onclick="window.open(this.href);return false;
виж това, може проблема наистина да е в бубината ти.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
